Hallo Leute,
ich habe ein Problem! Naja eigentlich 2:-D
1. Ich habe leider keine große Ahnung von Autos..
2. Ich habe mir einen 98er Xsara 1 gekauft und musste kürzlich feststellen, dass ich Wasser in den Kofferraum bekommen habe. Der Teppich im Kofferraum hat ja diese Schaumgummischicht, diese war komplett durchnässt. Der Teppich oberhalb meines Erachtens nach trocken. Das Wasser ist von hinten sogar unter der hinteren Sitzbank bis unter die Sitze geflossen. Der Fußraum im Fond war auch etwas feucht.
Ich habe nun schon einiges gegooglet, aber nichts wirklich passendes gefunden. Ich habe das Gefühl, dass sowohl Wasser von oben als auch von unten eindringen kann. Bin mir aber nicht sicher. Kann es sein, dass bei Regen das Wasser den Ablauf zwischen Dach und Heckklappe zu den Rückleuchten fließt und dort in das Auto eindringt?
Habe den Beitrag gelesen und weiß, dass das Problem hier auch angesprochen wurde, kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen welche Folie gemeint sein soll bzw. wie eine solche Folie in der Heckklappe (fahre keinen Break) zu Wassereinrüchen führen kann...??
Hatte dieses Problem schon mal jemand von euch? Wenn ihr Lösungsvorschläge hättet, wäre ich sehr dankbar!
Stephan
Hallo Stephan,
fahre selbst keinen Xsara, aber vielleicht kann ich Dir trotzdem Tipps geben, denn das Problem haben ja nicht nur Xsara-Fahrer. ;-)
Mit der Folie wird wahrscheinlich eine (meistens) graue und etwas stärkere Gummifolie gemeint sein, die als Dampfsperre hinter den Verkleidungen von Türen, Heckklappe usw. sitzt. Sie soll verhindern, dass Wasser, was durch die Scheibendichtungen durchsickert, in den Innraum fließt, sondern in der Tür nach unten und dort aus den Löchern (Unterkante) wieder raus. Mein Xantia Break hat das z.B. auch. Dort war die Folie lose und es lief Wasser beim Scheibenwischer rein.
Nimm mal die Innenverkleidung der Heckklappe ab (vorsichtigig, wenn sie nur geklipst ist) und schaue doch mal dort nach.
Zur Not hilft dann nur noch Verkleidung, Matten usw. raus, wässern und schauen, wo es ankommt.
Jan
Salu Stephan!
Hat Dein Xsara unter Umständen ein Schiebedach? Dann könnte es nämlich auch sein, daß dessen Ablauf-Schläuche entweder aus ihrer Halterung gerutscht sind oder aber sie verstopft sind ... Typischerweise läuft dann das Wasser in den Kofferraum und wenn's ausreichend viel ist weiter in Richtung hinteren Fußraum :(
Trockne Deine Teppiche gründlich! Zum einen läufts Du sonst Gefahr, daß Dein Xsara durch die Staunässe anfängt zu rosten, zum anderen sind die feuchten Matten ein idealer Nährboden für (Schimmel-)pilze und diverse andere häßliche Dinge ...
Bonne chance
ACCM Wolf-Hagen
Hallo Stephan,
das hört sich ja wie das Xantia Wasserproblem an: Plastikfolie in der Heckklappe undicht.
Pappe ab, Folie kleben, dicht.
Gruß Torsten
