Hilfe! 1. Gang von XM (BE3) schwer schaltbar
Mein XM Y4, 2.0, 16V, BE3-Getriebe mit gezogener Kupplung, lässt sich plötzlich nur schwer in den 1. Gang schalten und auch nur schwer den 1. Gang herausnehmen.
Die ganze Zeit ging das Schalten einwandfrei. Als ich heute wegfahren wollte, konnte ich nur mit einiger Kraftanwendung aus dem 1. Gang (in dem ich den Wage abgestellt hatte) in den Leerlauf schalten. Auch das Wiedereinlegen des 1. Ganges wäre allenfalls mit Kraftanstrengung gegangen, wohingegen alle anderen Gänge einwandfrei schalteten. Ich bin deshalb im 2. angefahren. Auch zwei weitere Male, als ich an einer Ampel wieder anfahren wollte, liess sich der 1. Gang nicht schalten. Einige Kilometer weiter war das Problem dann plötzlich verschwunden. Jetzt lässt sich der Wagen wieder in allen Gängen problemlos schalten. Was könnte das sein?
Ich sollte noch hinzufügen, dass das Getriebe vor 2 Monaten ausgetauscht wurde.
schau mal nach den gummitüllen auf dem schaltgestänge im motorraum, eventuell hats da was zerlegt und das gummi klemmt sich irgendwo.
mfg tobi
Habe alle Tüllen überprüft. Sehen einwandfrei aus. Allerdings schaltet er sich nach dem kurzzeitigen Aussetzer wieder einwandfrei. Um den Fehler zu finden, muß ich also warten, bis er wieder streikt. Hoffentlich vergebens.
