Probleme mit Freisprechanlage und iphone4
Hi @ All...
... hab da so ein kleines Problem mit der Freisprechanlage und dem iphone 4.
1.
Wenn ich angerufen werde gibt es von der FA keinen Klingelton, das Display zeigt
mir aber einen Ankommenden Anruf an und ich kann ihn auch annehmen und die FA
normal benutzen.
2.
Die FA zeigt bei einer Bluetooth-Verbindung nur die MAC-Adresse im Display an,
nicht aber den Namen (z.B. IPhone).
3.
Wenn ich versuche via FA in die Kontakt- oder Anrufliste zu switchen werden die
Telefonnummern richtig angezeigt aber da wo die Namen stehen sollten sind nur
sinnlose Hyroglyphen zu sehen.
Bei meinem alten Handy (BlackBerry) funktionierte alles tadellos.
Hat jemand einen Tip für mich wie man das beheben kann, oder hilft da
nur ein Besuch in der Vertragswerkstatt meines Vertrauens?
Bearbeitet von defi66
Guten Tag und herzlich Willkommen.
Evtl. solltest Du uns Dein Auto, und viel wichtiger Dein Radio dazu nennen.
Bei vielen geht die Glaskugel um die Zeit nicht mehr so gut.
Sorry....ist ein Jumpy (Firmenfahrzeug) mit Standard-Serien Radio.
Genauer Typ kann ich erst morgen posten da es immo in der Firma steht.
Ich weiß nur das wir uns damals aussuchen konnten welche Version wir haben wollten
und ich habe mich für das E-Paket entschieden wo halt Klimatronic,Einparkhilfe und eben auch die Freisprechanlage drin war.Radio und FA sind vom Lenkrad über einen zusatzhebel fernbedienbar.
Da im C4 Picasso, dasselbe Radio verbaut wird, denke ich Dir helfen zu können, bzw. eigentlich nicht.
Mein bekannter hatte das Prob mit seinem Handy auch, mit einem Nokia ging es nicht, mit dem Blackberry ging alles.
Somit kann Dir evtl. erstmal nur der Händler helfen.
Mein Jumpy dauert noch, um das zu testen, habe auch das Radio mit Bluetooth FA ausgewählt.
Ich habe heute an meinem C8 mit RD4 Serienradio + USB-box schon mal folgende Unterschiede zwischen einem iPhone 3GS mit iOS 4.1 und einem einfachen Nokia 6021 festgestellt:
Mit Namen sehe ich im Display wohl das Nokia, beim iPhone sehe ich nur die MAC-Adresse.
Beim Nokia sehe ich sowohl das Verzeichnis (=alle eingetragenen Namen) und auch die Liste der letzten Anrufe.
Beim iPhone sehe ich nur das Verzeichnis, aber nicht die Liste der Favoriten bzw. Anrufliste, obwohl ich die in den Bluetooth-einstellungen am iPhone aktiviert habe.
Dafür klappt das Audiostreaming über Bluetooth (wenn auch keine Titel angezeigt werden, das geht nur bei Verwendung des USB-Kabels).
Und das Aufrufen der Sprachsteuerung geht an sich auch (mittels Druck auf den Knopf am Lichtschalter), allerdings versteht das iPhone meine Sprachbefehle meist nicht richtig-das ist aber schon immer so.
Hi @ All...
1.
normal benutzen.
2.
3.
1. Wenn ich über Bluetooth Musik höre, gibt es keinen Klingelton übers Radio.
2. Unter iTunes deine iPhone umbennen, ggfs auch den aktuellen Namen neu abspeichern, dann sollte es gehen. Bei mir jedenfalls.
3. Es hängt wahrscheinlich mit der Sortierreihenfolge auf dem iPhone zusammen.
Hatte auch Problem (Vorname, Nachname oder andersrum) Manchmal gibt es auch Probleme beim Lesen der Daten, wenn man die Kontakte von einem Nokia übernommen hat. Das iPhone kann sie vielleicht korrekt darstellen, aber das Radio nicht.
2. Unter iTunes dein iPhone umbennen, ggfs auch den aktuellen Namen neu abspeichern, dann sollte es gehen. Bei mir jedenfalls.
Interessanter Tip, muss ich morgen gleich versuchen.
Hat geklappt, danke. Hab mein iPhone 3GS umbenannt und jetzt sehe ich den Namen und nicht mehr nur die MAC-Adresse. Wobei ich fast den Verdacht habe, dass das Apostroph <'> eventuell "gestört" hat. Denn standardmässig werden die iPhones in iTunes ja als "Namen's iPhone" benannt.
