Hab gerade Ölwechsel gemacht und nach dem Einfüllen bemerkt, dass ich den Kupfer-Dichtring für die Ölablass-Schraube noch rumliegen habe.
Ist das schlimm? Dann lass ich das Öl eben noch mal ab und füll es wieder rein, nachdem ich den Kupfer-Dichtring eingebaut habe.
Oder kann ich darauf verzichten? Wird da in 99,987563 Prozent der Fälle dennoch nichts undicht?
Markus
Wenns undicht ist, merkst du es sofort. Meine Erfahrung mit a) einem falschen und B) einem gebrauchten Dichtring. Wenns also nicht tropft einfach weiterfahren.
Fred
Blöderweise merkt man erst, ob es wirklich dicht ist, wenn das Öl richtig warm wird, da es dann nochmal wesentlich dünner wird. Wenn du es einfach nochmal ablassen kannst würde ich das direkt machen. Kupferring gibt es für lau in jeder Werkstatt (sogar ATU!), liegt aber auch eigentlich dem Filter bei.
Ciao, Daniel
Hallo Markus,
für den Fall, daß Du nicht den alten Ring montiert und nur den neuen noch rumliegen hast:
ich würde auf jeden Fall versuchen, den neuen Dichtring einzubauen. Eventuell mit zwei Personen: einer dreht die Schraube raus und setzt den Dichtring auf, der andere dichtet solange die Ölwanne z.B. mit einem Korken. So geht zwar etwas Öl verloren, mind. zwei Arme sind total ölversaut und 250 Flüche wurden ausgestoßen, aber Du solltest die nächsten 15.000km Ruhe und weniger Sorgen haben.
Bernhard
  • Traurig 1
wenn Du den alten Dichtring auf der Schraube gelassen hast, wird gar nichts passieren. Den kann man under Umständen wie diesen, auch ein 2. Mal verwenden.
Oliver
Hi...
Ich habe meinen schon zum vierten mal verwendet. Ölwechsel, Ölwanne abdichten und Ölwanne nochmal abdichten ;), alles mit einem Dichtring. Und ist dicht...
Nächstes mal kommt aber ein neuer rein :)
Markus
ja ich meine an so einem Cent-Artikel sollte man nicht sparen ;)
Also ich mach es jetzt so:
Da ich gestern gleich das Auto brauchte, hab ich mal nach ein paar Kilometern und nach Ende der Fahrt druntergeschaut. Es ist absolut dicht.
Jetzt lass ichs einfach mal so - wenn mich mein schlechtes Gewissen zu arg plagen sollte, dann lass ich das Öl eben wieder ab und schraube den Dichtring rein.
Bis dahin hab ich immer den passenden Schlüssel zum Anziehen der Schraube dabei.
Danke für die Einschätzungen!
Markus
(beim Ölfilter war übrigens kein Dichtring dabei - aber den kauf ich auch immer in F für 4 Euro bei Carrefour)
Ist das schlimm?
Das ist fast so schlimm, als wenn du nach dem Einfüllen bemerkst das du auch noch die Ölablassschraube vergessen hast und jetzt fragst ob du nochmal Öl einfüllen sollst.
Baue den Ring ein. Gruß Matthias
Ich verstehe auch nicht, wo dsa Problem ist ? Öl in eine saubere Wanne, Dichtring montieren, Öl oben wieder rein und fertig. Ohne Dichtring muß die Schraube wahrscheinlich so festgeknallt werden, daß der nächste Ölwechsel zum Problem wird, sowas führt bei mir zur Einschätzung "Bastlerkarre".
Torsten
Das geht noch einfacher. Auffangwanne unter den Motor, Ablassschraube raus, Finger auf das Loch, Dichtung drauf und Schraube wieder rein. Der halbe Liter, der dabei vielleicht heraus läuft, kann oben wieder rein geschüttet werden.
das eine Ölablassschraube ohne Dichtring erstmal dicht hält,
kommt unter 100 Fällen vielleicht 1 x vor.
Mach was schon mehrfach geschrieben wurde und gut ist.
Alles andere ist Pfusch.
Gruß Herbert
Torsten
Da ich mittlerweile zum dritten Male unters Auto gelangt habe, um zu prüfen. ob alles noch dicht ist, hab ich mich für die Arbeits-Variante entschieden.
Also Öl wieder abgelassen, Schraube mit Kupferring reingedreht und Öl wieder reingekippt.
So hab ich meine Ruh und mein Auto muss sich nicht Bastlerkarre schimpfen lassen ;)
Übrigens hatte ich das Gefühl. dass das Öl bereits nach 50 km deutlich dunkler geworden ist.
Markus
Markus
Das ist auch gut so. Ein gutes Öl ist in der Lage Schmutzpartikel aus dem Motor auszunehmen und sie in der Schwebe zu halten. Somit macht dein Öl genau das, was es soll.
Danke für meinen herzlichen Lachkrampf am frühen Morgen, so startet der Tag doch ungemein entspannt :D :D :D
  • 10 Jahre später...
Ich hätte gleich neues Öl aufgekippt. Es kann nach 50 km zwar nicht "schlecht " sein, aber so hat man dann mal doch mehr Rückstände rausgeholt.
Wäre es mir zumindest wert wenn ich eh noch einmal ran muss.
Grenzt schon an Nekrophilie...
  • Haha 3
Am 1.1.2021 um 07:26 schrieb Tampen:
...nach 10 Jahren liegt er doch richtig - oder???
10 Jahre bedeutet mindestens 10 Ölwechsel seitdem. Da hätte man durchaus die Gelegenheit gehabt, den Dichtring hinzuzufügen :)
Bearbeitet von TorstenX1
