Absinken der Hinterachse
Hallo
Ich habe da ne Frage bezüglich der Absinken der Hinterachse.
Ich stelle die Karre ab, und stelle den Motor ab, wenn kein Druck da ist, also Motor nicht läuft, sinkt hinten ein wenig.
Nachdem ich es runter drücke, fällt die höhe ab.Also denke ich mal das das Antisinkventil einen weg hat?????
Kann das sein .........
oder ist dieses Phänomen richtig?
Danke hier nochmal an Herrn Grünberg der mir die Kugel erneuert hat.
Sehr gut
wenn du den Motor abstellst und aussteigst, dann steigt der Wagen hinten einige cm nach oben. Das merkst du aber nicht, außer du würdest neben dir stehen. ;)
Reicht der Unterschied, um den Höhenkorrektor zu betätigen, dann sinkt er kurz danach wieder auf die Normalhöhe.
So weit also ganz normal.
Ich kenne das so ähnlich auch vom tanken oder einkaufen.
Du tankst, der Wagen geht hinten runter und kurz danach wieder hoch.
Oder bei jeder Getränkekiste weniger geht er höher. Nach sieben Kisten sind das etwa 7 cm. Kurze Zeit später hängt er hinten ganz unten.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Das mit dem leichtem absinken ok
Aber das der ca. 5 cm runter geht ist mir schon etwas suspekt
soweit das aber normal sein soll dann ok
in der hinsicht nochmal die Frage
Wenn der Motor läuft steigt er sofort also ok
wenn er soweit absinkt und alles normal sein soll auch ok.
Wie kann man am ehesten merken das das Antisinkventil putt ist???
