andre_picasso
Hallo mal wieder,
Am Wochenende bin ich mit 5 Leuten + Anhänger im Picasso unterwegs gewesen. Sobald ich im Standgas irgendwo stand, fing der Auspuff an ziemlich laut zu dröhnen. Kennt jemand dieses Problem?? Bei normaler Fahrt schien alles O.K..
Danke für Eure Hilfe
Andre
Hallo Andre, ich habe das Problem seit dem 31.03.03. Da habe ich das auto neu gekauft. einen Excl. 1,8 16V. Dieses Dröhnen habe ich in allen Gängen
Im 1.Gang ab 20 Km. Im 2.Gang ab 30 bis 40 Km. Im 3.Gang ab 49 bis 65 km.
Im 4.Gang ab 60 bis 75 Km und im 5.Gang ab 90 bis 120 Km.
Bei meinen Auto wurde bei der 1500 km Insp. erst der Endtopf gewechselt, ohne Erfolg. Dann ging 2 Tage später der Kat kaputt. Auch dies blieb ohne Erfolg. Am 12.06. ging der Motor während der Fahrt aus. Grund war eine defekte Sicherung. Darauf stand der Wagen 14 Tage in der Werkstatt.
In dieser Zeit wurde noch einmal die gesamte Auspuffanlage gewechselt incl.
Krümmer "Angeblich". Blieb alles ohne Erfolg. Antwort meiner Werkstatt:
" Stand der heutigen Technik". Dann habe ich mir einen Termin direkt in Köln bei Citroen in der hauseigenen Werkstatt geben lassen. Da war vom 11.08.
bis 12.08.03. Dort wurde der Grund des "Dröhnen" endlich gefunden.
****Ein defekter Krümmer****. Die vier Ausgangsrohre laufen zusammen in ein Rohr. Dort sind diese Rohre mit dem einem Rohr punktverschweißt. Diese
Schweißpunkte lösen mit der Zeit, aber nicht bei allen Fahrzeugen. Dardurch
entstehen starke Resonancen. Mein Wagen bekommt eien neuen Krümmer mit extra verstärkten Schweisspunkten.
Ich hoffe das ich dir damit geholfen habe.
Gruß von einem geplagten Picassofahrer.
Rüdiger 65
Wenn das Röhren nur bei volbesetztem Auto auftritt spricht einiges dafür, daß der Auspuffeingefedert Kontakt mit dem Fahrzeugboden hat.
Stell ihn mal auf die Bühne, pack ein paar fette Tanten rein und sieh nach, wo er anliegt.
