Radio Stecker
Hallo melde mich mal wieder,nach einem erfolgreichen radio umbau hab ich nun das problem mit dem stecker.
wollte mal fragen ob einer weiß welche pins ich tauschen muss damit ich das radio anmachen kann wenn der schlüssel im zündschloss ist. zur zeit geht das radio nur wenn ich die zündung an hab.
desweiteren such ich im bereich des radios ein masse punkt fürs radio damit ich die dvd funktion nutzen kann.
hoffe bekomme hilfe schon mal mit dankes grüßen
Den Schlüssel ins Schloss zu stecken alleine wird dich nicht weiterbringen. Du mußt den Schlüssel schon die erste Stufe herum drehen. Im Radioschacht liegt ja der Stecker, der mit dem Radio verbunden wird. An dem muss dann an einem Pin, wenn du den Schlüssel in die erste Stufe drehst, eine Spannung anliegen. Auf welchen Pin deines Radios der verbunden wird, kannst du der Anleitung deines Radios entnehmen. Die Belegung an den Radios ist nicht genormt.
beide plusleitungen vom radio an den dauerstromanschluß vom radio anlegen, multimeter oder ne glühbirne mit stückel kabel drann sollte reichen.
dvd bremshebelmasse einfach auf masse vom gerät, oder auf masse vom stecker legen, meißt ist hinten am gerät ne schraube zum fixieren im schacht, dort einfach drann.
mfg tobi
