ABS resetten
Bei meinem Xantia funktioniert das ABS nicht. Im Fehlerspeicher ist der Fehler "Raddrehzahl hinten links außer Toleranz" abgelegt.
Bei der Parametermesser zeigt sich folgendes (verwirrendes) Bild:
RD vo li: 93 km/h,
RD vo re: 53 km/h,
RD hi. li: 0 km/h,
RD hi. re: 0km/h.
Dabei ist es egal, ob das Fahrzeug fährt oder steht. Auch auf den Bremslichtschalter zeigt das Steuergerät keine Reaktion.
Gibt es eine Methode, dem ABS-Steuergerät neues Leben einzuhauchen? Verbaut ist das Teves-Steuergerät (sitzt auf dem Hydraulikblock).
Besten Dank für eure Hilfe.
MfG Peter
Hallo
Kling nach defekten Sensoren / verdreckten Steckern.
Hätte ein Steuergerät da wenn du unbedingt ein neues willst.
Batterie 10 min. abklemmen, wieder anklemmen und ne Runde ums Haus. Da mal schauen ob die ABS Lampe aus bleibt.
Genau, Sensor defekt.. Da ist an einem oder mehreren Sensoren evtl. ein Kabelbruch, der z.b. beim Rädereinschlag, kontakt hat, mal nicht
Haste mal oben vom Stecker mit dem Multimeter durchgemessen?
Fred :)
Ja, durchgemessen hatten wir. So fanden wir raus, dass das Steuergerät in Ordnung ist und der ABS-Sensor hi. li. defekt war.
Neuer Sensor = ABS ok = weniger Spritverbrauch.
Besten Dank für eure Anregungen.
MfG Peter
Das verstehe ich nicht ganz.
Da hätte ich ja noch Einsparpotential...
Ist halt ein Citroen. Da ist das normal, mit "verstehen" kommt man nicht weit ;)
Torsten
ist doch ganz einfach,...
bei einem Spritverbrauch von 8 ltr. und einer Gesamtgeschwindigkeit von
93+53+0+0 = 146 km/h
im Vergleich zu z.B. (mit funktionierendem ABS)
93+93+93+93 = 372 km/h
eine Spritersparnis von 39 ltr.
Oder so ähnlich.....
Gruß Herbert
Oder so:
RD vo li: 93 km/h, 98,6 % Schlupf
RD vo re: 53 km/h, Kein meßbarer Schlupf,
RD hi. li: 0 km/h, 100% Schlupf,
RD hi. re: 0km/h, 100% Schlupf,
Spritverbrauch - > leicht erhöht.
Ihr denkt zu kompliziert. ;)
Ein Licht im KI weniger, das mir in den Augen rumblendet, ein Hauch weniger Strom muss erzeugt werden...
Alles klar jetz? ;)
Jetzt macht der Karren wieder Spaß.
MfG Peter
Schade, bei mir ging die Kontrolleuchte noch nie, also wird es nach dem begleiteten Schrauben in Fußgönnheim teurer... .
Gruß von der Mosel
Moin...
Ah icon3.gif, jetzt verstehe ich auch, warum die ABS-Leuchte bei meinem Xania ausgebaut wurde. Clever...:)
Markus
