Xantia, mitlenkende Hinterachse ??
Ja ok, es heißt Break, Die Break genaugenommen. Zumindest auf deutsch. Und ihr müßt nicht alles wissen :)
So. Das mit den Reifen hinten hat sich vorerst erledigt. ==> Platten hinten rechts. 50 m vor der Haustür :(
Torsten
Hallo Torsten,
das könnte an Deinen Vorderreifen liegen. Ich hab die bei mir hinten drauf,
Gruß Christoph
Könnte für ne neue DokuSoap reichen.....
Wilder Reifentausch untereinander. Wer weiß was noch möglich ist ? (Motorhaube,Luftfilter, Ventilkäppchen,...)
:D
Gruß Herbert
PS: Von wem sind jetzt doch gleich die hinteren Reifen von Torsten ?
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo Christoph,
@Herbert, ist dein Auto seit gestern etwas poltrig auf der Hinterachse ? :D
Bearbeitet von TorstenX1
wahrscheinlich haben sie Profilneurose und sind untergetaucht....
Du meinst, ich sollte mal unter dem Auto schauen ?
Ich kann euch grad nicht Folgen.......
Wo ist das Problem - falls dir Vorderräder dazu fehlen, der Herbert hat noch welche (glaub ich). Aber dann könnte der Herbert evt. nicht mehr folgen, auch nicht gut. Also schau doch lieber erstmal beim Christoph nach. Der hat immerhin auch angefangen damit.
vor ner halben Stunde haben sie sich noch gedreht
(Detlef, ich war schon immer unfolgsam)
  • 4 Wochen später...
Muss das jetzt nochmal hoch holen. Hatte der Peugeot 405 auch eine mitlenkende Hinterachse, ähnlich dem Xantia und ZX?
Marcel
Der 405 MI16 soll wohl eine haben.
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
Marcel
Saugute
ID
Ich schaff keinen Abgleich mit Cit, ... ,
Am besten am lebenden Objekt machen !
Torsten
P.S., ja, hat er ganz offensichtlich !
Im Alter wird das Mitlenken etwas stärker, hier zwar ein XM, aber...
Saugute
ID
Torsten
Genau darum geht es mir. Ist preislich ein nicht unerheblicher Unterschied ;)
Marcel
@Torsten
Habe mir die Achsgummis mal auf der Febi-Seite angeschaut. Die scheinen mir, anders als beim Xantia auf zwei der vier Seiten, keinen Zwischenraum zwischen Metall und Gummi zu haben.
Deshalb war ich mir unschlüssig. Die anderen runden Gummis sind wenn ich mir den Teilekatalog von Peugeot anschaue zu klein. Das Foto täuscht wohl. Die runden sind auch im Berlingo drin.
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
Ja, die sind für Berlingo.
Für den 406 haben die Dinger eine 14er Bohrung, das haut hin, aber AD 40 mm, da fehlt ordentlich was ;)
Immerhin gibt es dort 5131.75 für 129,90, ist doch schon mal was... obwohl unsere bekannten Spezis das wömöglich auch hinbekommen.
