auf meinem 205er sind 165er Reifen auf 13 Zoll montiert, Querschnitt hab ich jetzt nicht im Kopf.
Habe im Keller noch 175/75 R13 vom Peugeot 306 liegen, auf Stahlfelge.
Sind die auf dem 205er montierbar, oder passt das gar nicht?
Erstmal wegen Lochkreis etc. und wegen der Reifengröße...
LG Bastian
Weiß das denn echt niemand?
Ich hab mich im Netz totgesucht, konnte aber zu dieser Größe auf einem 205 nix finden :(
Was für einen 205er hast Du denn - einen Schnulli mit 60/75 PS oder GTI ?
165/70/R13 oder 155/70/R13 beim 60-PSer, was die leistungstärkeren eingetragen haben, weiß ich nicht.
LK 108, wenn ich es noch recht im Hinterkopf hab.
Du müsstest auch nach der Einpresstiefe schauen, kann Dir die genauen Daten erst heut abend sagen, da ich die Papiere nicht hier hab. Ansonsten - in den Papieren steht drin, was geht, wenn es abweichend ist, musst beim Tüv fragen, ob man sie Dir einträgt.
Hallo Bastian!
Lochkreis der Felgen wird passen, der Reifenumfang zu groß sein - zumindest für die Normal-205er - die haben schon 155/75/13.
Ansonsten frag mal im Peugeotforum, die dürften was wissen.
Grüße,
N_W
Der 306 hat ET 20 der P 205 ET 28 beim 205 geht kein 175 /70 .....
145 155/70 165/70 oder 14 Z oder mehr
Deine 175er gehen schon rein rechnerisch nicht.
Normal 165/70/13 oder 145/80/13, notfalls auch 155/70/13 (wird ohne Probleme akzeptiert) , da wären rein rechnerisch 175/65 möglich.
Gruess Holger
Okay, danke für die Antworten, wär ja auch zu schön gewesen, die Reifen noch "aufzubrauchen" ... ;)
