Nachdem ich die Frage nach den Gurten gestellt hatte, siehe http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?p=4669620#post4669620, möchte ich genauer wissen, ob meine 82`er Ente wirklich eine Spezial ist. Es steht zwar hinten auf dem Heckdeckel drauf, doch manches Teil scheint von einer Club zu sein.
Hier mal ein paar Merkmale:
-Türverkleidung mit schwarzem Plastikteil und niedriger Türpappe
-durchgehende Sitzbank vorne mit schwarzem "Kunstleder" (gelocht), gleicher Bezug hinten
-kleiner Tacho
-Lenkrad hat zwei Speichen (wie Acadiane org.)
-eckige Scheinwerfer (Plastik)
Eine Organummer kann ich leider nicht finden, weil das Auto überlackiert ist. Ist ggf. eine Identifikation über die Fahrgestellnummer aus zu machen?
gastposter
Deine Ente scheint eine "clubisierte" Spécial zu sein. Spécial hatte runde Lampen und eine schmale Heckstoßstange und hohe Türpappen. Der Rest paßt zur Spécial. Hat Deine Ente zufällig eine Fliehkraftkupplung?
Bearbeitet von EntenDaniel
Fiehkraftkupplung hat sie nicht. Da fällt mir ein, daß sie eine schmale Stoßstange hat.
Sind die runden Scheinwerfer aus Blech oder Plastik gewesen?
Aus Blech. Die runden aus Plaste kamen erst 1987 oder 1988
gastposter
Schick die nötigen Unterlagen an das Conservatoire und Du wirst alles erfahren. Kostet zwar mittlerweile einiges an Geld, doch kommt es ja einem guten Zweck zugute.
Dann brauche ich mal eine Kontaktmöglichkeit zu Conservatoire. Wenn´s für´n guten Zweck ist, dann soll´s so sein.
meines Wissens waren schon die Scheinwerfer der gelben Special von 1975 aus Kunststoff.
V.
-kleiner Tacho
gastposter
Ich bin mir nicht sicher, ob 82er Enten bereits eine auflackierte Organummer hatten. DIe 2CV aus den 70ern und davor hatten definitiv keine.
Gruß V.
Wo kommt die Ente denn her? In Deutschland wurde die Special mit drittem Seitenfenster nur 1979 verkauft. Alle Special danach müssten einen Vermerk in den Papieren haben,dass sie aus dem Ausland eingeführt wurden.
V.
musikinstrum_ente
Schau mal an den A-Säulen auf Höhe des oberen Türscharniers. Die Spécial hatte keine Abdeckung (in Richtung Spritzwand) und folglich auch keine Löcher dafür.
Grüße,
Patrick
Grüße,
Patrick
Hallo Patrick,
die Karossen sind so weit ich weiß identisch. Die späten Special-Enten haben auch die Muttern für den Klappbügel des Dachs in der oberen Seitenwand, obwohl sie mit Rolldach ausgeliefert wurden. Die Abdeckungen fehlen außerdem nur bei den Special ohne drittes Setenfenster.
V.
Bearbeitet von Vincent2
Der 2CV Spécial erhielt September 1978 Zierleisten auf den Türen und ein 3.Seitenfenster und hintere Beckengurte. Als Option gab es vorne Einzelsitze (Serie Bank) und Fliehkraftkupplung.
Der 2CV Confort hat seitliche Verkleidungen an den Türen, der Spécial hat keine und anstatt Einspeiche hat er das 2-Speichen-Quillery-Lenkrad drin, kleines Tacho mit runden Zug-& Drehtasten. Während der Confort das Klapprolldach mit Innenverschluß besaß, hatte der Spécial das Rolldach mit Außenverschluß und ohne Klappmechanismus
Im 9.1979 bekam der Spécial den 6er-Motor, sowie eine Ölkontrollleuchte und einen 25l-Kunststofftank. Desweiteren hat der Spécial serienmäßig eine vordere Sitzbank mit Kunstlederbezüge.
Ab 1980 gab es in Deutschland nur noch den 2CV6 Club.
Als Oprtion fällt im 7.81 die Fliehkraftkupplung weg.
Ab 7.81 gab es dagegen dann den Spécial E, der serienmäßig mit Fliehkraftkupplung ausgestattet wurde; wurde aber 7.83 wieder aus dem Programm genommen.
Ab 7.85 bekommt der Special die eckigen Drucktasten vom Club, behält aber das kleine Tacho.
Ab 9.87 wird am Spécial nicht mehr die schmale, sondern auch die breite Stoßstange der Club-Version montiert.
Quelle: "Citroën 2CV Die Geschichte eines Autos namens Ente" und "Bedienungsanleitung Citroën 2CV6 Confort/Spécial"
Ich hatte die Unterlagen die Tage beim Aufräumen in der Hand, seitdem hoffe ich sie wiederzufinden... Vielleicht hat noch jemand anderes die Entsprechenden Daten parat?
musikinstrum_ente
Hallo Patrick,
V.
Hallo Vincent,
bist du dir da sicher? Die Karossen sind identisch, das ist klar. Aber ich kenne eine Spécial aus den 80ern (Grau-Import aus Belgien), bei der diese Abdeckungen fehlen. Da die Löcher für Blechschrauben sind, wurden sie (so vermute ich zumindest) ähnlich wie die Löcher für die Druckknöpfe am Verdeck von Hand reingeschlagen (mit einem Vorstecher oder so). Die o.g. Spécial hat jedenfalls keine Löcher in der A-Säule.
Viele Grüße,
Patrick
Hallo Vincent,
Viele Grüße,
Patrick
Hallo Patrick,
ich glaube, Du und Daniel habt recht, man lernt eben nie aus.(Habe mir gerade extra noch einmal Bilder von 2CV Special angeguckt)
V.
letztens habe ich irgendwo gehört, dass die Spezial immer ein schwarzes Dach hatten, die Club eines in Wagenfarbe....
Mosel
musikinstrum_ente
jo, und keinen Aschenbecher :-)
Entenmann Berlin Clemens
und keinen Filz am Innenkotflügel bei der Gurtverschraubung
Gruß Clemens
Ahh! Der Entenmann jetzt auch bei uns - herzlich willkommen!
Julian
und keine innenleuchte... ;-)
(wobei das kabel im hinteren baum vorhanden ist, im vorderen aber nicht)
ciao
arne
  • 3 Jahre später...
und rechts keine sonnenblende...
aber die letzten baujahre (eckige schalter) bekamen wieder die breite stoßstange hinten wie die clubs und charlies.
hat dazu wer referenen?
geht um ein bier - also ganz wichtig ... ;-)
90er Speciale, Luxemburger Erstzulassung:
Hintere Stoßstange laut Eigentümerin noch original...
Mosel
