Hallo
Der Schließmotor der Zentralverriegelung meiner Fahrertür hängt. Da ich nach entfernter Türinnenverkleidung einigermaßen an den Schließmechanismus rankomme sehe ich einen kleinen Hebel, welcher bei korrekter Funktion entweder nach oben o. unten geht, bei Betätigung des Funkschlüssels.
Unterstütze ich nun diesen kl. Hebel(nur beim Öffnen notwendig)ganz leicht mit Hilfe meines Fingers, reagiert er und öffnet. Ohne Unterstützung ist nur das Geräusch eines Motors zu hören aber er öffnet nicht, alle anderen schon. Als hätte er nicht genug Kraft. Daher vermute ich eher die Mechanik als die Elektrik. Zudem ist dies fast ausschließlich bei kühleren Temperaturen so, meist unter +10 Grad. Silikonspray hat auch nicht geholfen.
Deshalb möchte ich das Teil ausbauen und zerlegen um zu sehen ob nur etwas klemmt, oder ob event. ein Zahnrad o.ä. defekt ist, bzw. das Teil tauschen.
Ich benötige Tipps zum Ausbau, z. B. muss die Griffmulde + der Schließzylinder, die Scheibe usw. auch entfernt werden und wenn ja wie, um den eigentlichen Schließmechanismus aus der Tür zu bekommen?
Grüße Peter
