Kohlebürsten LiMa BX 16V Mitsubishi
Moin allerseits,
da sind sie also hinweggerafft: Die Kohlebürsten der Reglers meiner LiMa im BX16V. Die Dinger auszubauen war ja schon ein Schmerz für sich... Aber kann mir jemand sagen wie lang die Teile im Original waren? Leider ist der Typenaufkleber der LiMa beim Ausbau (wer hat sich DEN Einbauort ausgedacht?!) bis zur Unkenntlichkeit verranzt worden, so dass man da nichts komplettes mehr lesen kann.
Und wie war gleich wieder die Internetadresse, wo man so gut wie alle Formen von Kohlebürsten finden und bestellen konnte?
Vielen Dank im Voraus
Peter
z.B. Kohlen Hedemann
oder Mack in Grünberg
Moinsen!
Danke für die Links an alle. Ich werde zunächst mal mein Glück be Elosal versuchen sobald ich auch nur ansatzweise eine Idee habe, wie lang die Kohlen sein sollen.
Im Zweifel nehm ich einfach die längstmöglichen und feile dann halt runter, bis sich der Regler wieder montieren läßt.
Feedback folgt.
Peter
Ah, jetzt ja, ein Gerinsel.
Habe jetzt per zufall einen Beitrag über die Kohlen bei der BX-IG gefunden. Janbo spricht dort von 10-11 mm Neulänge, Hendrik von 25 mm. Da die verbliebenen Stummel meiner Kohlen noch ca. 10 mm lang sind, vermute ich mal, dass 25 mm hinkommen müssten.
Das Zerlegen der LiMa habe ich allerdings etwas "rustikaler" gestaltet, als in bei der IG beschrieben (Schrauben raus, mit'm Hammer die Gehäusehälften getrennt -ging auch ohne Verlußte).
Ich berichte weiter...
Peter
