ACCM Frank Endress
das Heizungsgebläse geht nur noch Vollgas. Im Automatikbetrieb läßt sich zwar die Temperatur regulieren aber wie gesagt, Gebläse nur volle Pulle. Läßt sich auch im manuellen Modus nicht regulieren. Klima spinnt dabei auch, null Kühlleistung. System ist dicht und voll.
Wer kennt das Problem und kann Tipp's geben?
Mein Cit Händler will ca.300 Teuros incl. Mafiasteuer. Geht das i.O.?
Frank uns sein sanfter Riese (99er Break XM 3.0 V6)
ACCM Frank Endress postete
Dieses Problem hatte ich letzten Winter auch und die Lösung war em Ende ganz einfach.
Unter dem Handschufach ist das Gebläse montiert. Es lässt sich leicht demontieren.
Auf dem Gebläse sind zwei Transistoren die für die verschiedenen Geschwindikeitsstufen verantwortlich sind. Einer oder ev. beide Transistoren ist defekt. Lässt sich mit einem einfachen Ohmmeter prüfen.
Im Bastlerladen entsprechende Transistoren hole un einlöten.
Alternativvariante aus einem Schlachtfahrzeug Gebläse ausbauen.
und austauschen.
henryhmll mit CX XM und Evasion
ACCM Frank Endress
Hallo Henry,
danke für den Tip. Aber warum geht die Klima nicht?
Frank
Hallo Frank
Um welches Fahrzeug handelt es sich?
Bei mir war es ein V6 Exklusive, d.h. mit Klimaautomatik und digitaler Anzeige.
Wenn das Gebläse nur bei "voller Pulle" arbeitet müsste dies für Heizung oder Kühlung gleich funktionieren. Die feinen zwischenstufen werden über die Transistoren geregelt. Falls bei voller Pulle nur die Heizung funktioniert ist der Fehler im Steuergerät Klimaanlage zu suchen wenn das Relais für Kompressor und Druckfühler Klima ok ist.
Ob das Steuergerät Klima repariert werden könnte, kann ich nicht sagen, da ich dies nicht näher angeschaut habe.
Gruss
Henry
ACCM Frank Endress
Hallo Henry,
Problem beseitigt. Waren tatsächlich die Transistoren.
Danke für den Tip, das nächste Mal reparier ich's selber.
Hab' übrigens die Klimaautomatik.
Frank und sein sanfter Riese (99er XM Break 3.0 V6)
