an alle diagnoseexperten: was kann das sein: seit einigen monaten ein tickendes bis klapperndes geräusch aus dem oberen motorbereich,v.a. im leerlauf deutlich hörbar und somit nervend. insgesamt , also im fahrbetrieb, ist der motor aber nicht merkbar lauter und läuft auch sehr ruhig.
dachte naturgemäß zunächst an zu großes ventilspiel, ist es aber nicht (mehrmals kontrolliert bzw. genau eingestellt.). ich habe sogar die prozedur mit dem vorderen nockenwellenlager (riemenscheibe nach vor ziehen usw), wie im handbuch beschrieben, durchgeführt - ohne verbesserung,leider.
gut, der motor (21ie) hat jetzt ca. 250000 km ohne eingriff überstanden, es darf aber ruhig noch etwas mehr sein.
also,was kann man machen? wie ernst ist die sache?
lg, divina 21
Hallo
hast Du Dir schon mal die Kipphebel genau angesehen?
Es ist möglich , dass sie an der Betätigungsfläche zum Ventilschaft
so weit eingelaufen sind, dass dieser quasi in den Kipphebel eindringt.
Du misst mit der Fühllehre natürlich am stehengebliebenen Rand
des Kipphebels und der tatsächliche Abstand ist größer.
Gruß Stefan
Andreas Steinhauer
ich kann die Aussage von Stefan M bestätigen. Bei einem DS 20 mit unbekannter, aber hoher Laufleistung habe ich das auch erlebt. Zunächst hatte ich auch an Ventilspiel jenseits von gut und böse gedacht, aber auch nach sorgfältiger Einstellung ergab sich keine Besserung. Um das Problem abzustellen, bleibt eigentlich nur der Tausch der verschlissenen Teile, ist doch beim DS nicht allzu schwierig; ebenso sollten sich die nötigen Ersatzteile besorgen lassen, der DX 5 ist ja relativ oft anzutreffen.
Gruß Andreas
