Habe einen Peugeot Bj 11.96. 2,0 16V 87 kw welcher XM ist baugleich
Bei meinem 605 läuft seit einigen Tagen mit dem Motor auch das Heizungsgebläse mit.
Am Bedienfeld in der Mittelkonsole ist links 1 Schalter Auto bis Stufe 5 rechts Temperatureinstellung alle anderen Funktionen über Tasten auch Klimaanlage wird mit Taste geschaltet.
Nun habe ich verschiedene Antworten gelesen, aber vielleicht kann mir einer gezielt Vorgehensweise aufzeigen. Kann es ein Temperaturfühler im Heizungskreislauf sein, oder sind die 2 Transistoren im Gebläsemotor defekt, wenn ja wo kann ich diese beziehen und welche Namen haben diese Transistoren. Was ist unter dem Hinweis zu verstehen, daß auch Teile vom Berlingo passen? Ich bin neu im Forum deshalb Bitte ich um Nachsicht.
Was meinst du genau damit das die Lüftung mit dem Motor mitläuft?
Wenn ich meine Zündung anmache geht die Lüftung gleich mit an weil ich sie Dauerhaft auf 2 gestellt habe, dadurch habe ich auch nicht das Problem mit beschlagenen Scheiben wenns Nass und Kalt ist. Wenn dein Lüftungsschalter von Auto-5 geht wirst du die Lüftung auch nicht ganz ausstellen können sondern nur ganz langsam laufen lassen, hast du vielleicht einfach nur von Stufe 1 auf Auto umgestellt?
Baugleich ist natürlich kein xm....gott sei dank ist der xm eine eigene persönlichkeit....leider meistens aber ne launische divaicon10.gif
Teschnisch gesehen wird wohl der y4 2l16v sich die meisten teile mit dem peugeot teilen....(Motor,getriebe,antriebswellen und ein paar relais vieleicht?)Obs bei der heizung grössere unterschiede gibt vermag ich nicht zu sagen...da warte mal besser die antworten von unseren xm spezis ab....icon12.gif
