Welches Getriebeoel Xantia2 Automatik
Guten Abend liebe Citroen-Gemeinde,
wer kann mir sagen, welches Getriebeoel (Gutes) kommt in ein Automatik-Getriebe (Sport/Winter/1sterGang Knöpfe)
Der Freundliche sagt: völlig egal Hauptsache Automatik Getriebeoel.
Ich möchte gerne das beste Öl im Getriebe haben.
Wäre klasse wenn einer eine Idee hat.
Vielen Dank und liebe Grüße aus der Lüneburger Heide.
Mike
in das 4HP20 und das AL4 kommt nur eine bestimmte Suppe.
Außer du willst dir demnächst ein neues kaufen ?
Cit.-Nr. für die 2L-Flasche ist 973622.
Gruß Herbert
Guten Morgen,
es ist ein AL4 Getribe.
Was ist mit dem Dexron 3, soll gut sein für das Getriebe.
MfG Mike
das AL4 ist recht empfindlich, ich würde auf jeden Fall nur das von Herbert genannte Öl benutzen.
Wenn man den Stress mit Getriebetausch einmal hinter sich hat sind stellt man sich gar nicht mehr die Frage ob es ein anderes Öl für's AL4 gibt. . .
Wenn Du das DexronIII ausprobieren möchtest lass uns doch mal wissen ob und wie lange es gut geht. . .
Wenn Du das Öl wechseln willst bekommst Du von den sechs Litern Füllvolumen ohnehin nur drei raus ( Rest hängt im Wandler), von daher brauchst Du definitiv nicht mehr als 2 von den von Herbert genannten Flaschen für's AL4.
Mir wäre das Experiment aber zu heikel. . .
Viel Erfolg
caschi
ps.: wenn Du selber wechslen möchtest kann ich Dir eine bebilderte Anleitung zuschicken. (E-Mail genügt)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Mike
Der Freundliche hat keine Ahnung oder er ist nicht freundlich! Herbert hat Recht.
>> Jürgen
Dann hat er aber nur die Hälfte des Öls gewechselt.
Idealerweise macht man kurz hintereinander zwei oder drei Ölwechsel. Dann hat man wenigstens drei viertel bzw. sieben achtel des Öls gewechselt. Dazu braucht man dann natürlich die entsprechende Ölmenge.
Das richtige Öl gibts beim C-Händler, Nr. 973622, wenn ich nicht daneben geschaut habe. Das sollte der Händler anhand des Fahrzeugscheins und ohne fremde Nachhilfe wissen. Einen Laden, der nichmal Getrieböl richtig verkauft bekommt, würde ich meiden.
Experimente mit irgendwelche anderen Ölen würde ich persönlich auch unterlassen. Mir wär' das ebefalls zu heikel.
Plan B
Bearbeitet von Plan B
Vielen Dank für die Antworten.
Habe das Getriebeoel wechseln lassen, bei einem anderen Cit-Händler.
Der sagte: das nur ein ganz bestimmtes Öl in das Getriebe kommt, sonst könnte ich mich nach einem anderen Getriebe schon mal umschauen.
Übrigens mit neuem Öl schaltet der Wagen Butterweich (Ein Traum) !
Ich habe schon einige nützliche Tips in diesem Forum bekommen VIELE DANK dafür.
Liebe Grüße aus der Lüneburger Heide.
Mike
