ich habe einen Xsara 1 " Millesime" mit EZ 06/2000. Dieser hat eine "Standby"-Schaltung welche alle unwichtigen Verbraucher bis auf ZV und Uhr abschaltet.
Problem ist nun, dass beim Starten als auch beim Öffnen der Türen das Einschalten der Elektrik mit einem kurzen Vibrieren und Brummen der Zeiger in der I-Tafel einhergeht.
Meine erste Vermutung war, dass dies mit dem von mir eingebauten Radio zu tun haben könnte. Das Radio ist aus meinem 98er Xsara (Citroen 3020).
Beim Einbau habe ich alle unwichtigen Kabel gekappt, so dass nur noch Lautsprecher,Masse, Schaltspannung, Beleuchtung und Dauerplus anliegen.
Die anderen Kabel vom Auto her habe ich abgeklemmt. Da dass vorliegende Dauerplus ( Anschluß war unten rechts im DIN-Stecker) mit ca. 10 V nicht ausreichte für den Speichererhalt des Radios bin ich wie der Vorbesitzer an die Stromversorgung der Uhr gegangen.
Liegt die Ursache für das Zeigerzittern in der Wahl meiner Stromquelle oder kann es andere Ursachen geben?
Eine alternative für das Dauerplus ist nicht so schnell abgreifbar, da die Kabel sonst ziemlich verbaut sind.
M.f.G.
Ronald
