Spezielles Motoröl XM 2,5 TD
Spezielles Motoröl XM 2,5 TD?
Hallo zusammen,habe gehört für den XM 2,5 TD am besten ein spezielles Motoröl nehmen,jemand damit Erfahrung?
Erfahrung ja, spezielles Motoröl? Nö. Ganz normales 10w40 geht gut.
Teilsynthetisch auch nicht?Weiß nicht,welches der Vorbesitzer eingefüllt hat
Die meisten 10W-40er Öle sind teilsynthetisch. Was der Vorbesitzer eingefüllt hat, ist oft nicht bekannt und auch relativ egal. Ich empfehle in dem Moment der Unkenntnis immer ein kurzes Ölwechselintervall. Wenn 15 tkm lt. Handbuch vorgegeben sind, wechsel ich dann einmal nach 2 oder 3 tkm und dann wieder alle 15 tkm. Du kannst aber auch mal bei den bekannten Ölherstellern auf der Homepage nachschauen. Dort gibt es einen Ölfinder. Der gibt dir Auskunft über das Öl, die Ölmenge und das Wechselintervall. Lass die Finger von den ganz dünnen Ölen (5W-30 oder 0W-30). Als Citroen Fahrer kannst du mit dem Quartz 7000 oder Quartz 9000 von Total nichts falsch machen. Das gibt es preiswert bei www.adams-mineralöle.de. Da kannst du am Besten gleich 2 Kanister a 5L bestellen, da sich die Versandkosten nicht ändern. Eine noch größere Menge ist auch gut möglich, da dann die versandkosten nur minimal steigen. Die haben auch noch so nette kleine Taschen (mit Klettverschluss auf der Rückseite) für den kleinen Öldurst unterwegs im Programm. Kosten glaube ich 1,50 €.
