stillgelegten CX reanimieren ...
Squawk7777
Genau! Die Unterschiede beim S2 sind gering (u.a. Zentralverriegelung, Digitalanzeige).
Ich habe mir gestern die Innenleuchte unter die Lupe genommen. Kontakte geputzt, Leuchten (drei Stück) überprüft (ok), konnte aber keinen Strom messen. Ich glaube, ich muss da Dieter enttäuschen, und falle da in die 6,3%. :(
Ich habe keine Ahnung, wie viel Sprit noch im CX ist. Ich nehme an der Tank ist halb voll.
Ich hoffe nur, dass da kein Nager am Werk war ...
Bearbeitet von Squawk7777
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • 4 Wochen später...
Kurzes Update: Der CX ist in der Werkstatt, da dem TÜV einige Mängel aufgefallen sind. Das Problem mit der Tankanzeige und der Innenraumbeleuchtung scheint gelöst. Der 4er Kabelbaum direkt unter dem Aschenbecher ist vom Nager durchgebissen worden (grrr).
  • 10 Jahre später...
CX 25 GTi Turbo 2 in Wien
CX 25 GTi Turbo 2 in 1210 Wien-Floridsdorf:
muss ihn über Randstein schieben oder auf Anhänger.
Ich konnte Hinterachse verkeilen aber Streift vorne und unter 1. Reihe. Wie kann man vorne verkeilen o. ä.
womöglich falls er doch läuft verhindern dass Keile herausfallen?
Tausch der Pumpe/Filter/ Druckspeicher unter dem Wagen am Garagenboden möglich ? was braucht man dafür ?
Sollt er die Räder ohne Druck unbelastet hoch ziehen ?
Liebe Grüße aus Wien
Karl
vor 21 Minuten schrieb CX 25 GTi Turbo 2 in Wien:
Das sollte man wohl eher in einen eigenen Thread schreiben, statt es hier in dem Thread, der seit 10 Jahren keine neue Antwort hat, zu verstecken.
Hallo Karl,
vor 4 Stunden schrieb CX 25 GTi Turbo 2 in Wien:
von vorne passende Stifte reinstecken. Im Motorraum, von vorne nach hinten. Zwei Viereckrohre.
Ja/Ja/Ja. Aber wieso von unten? Ist doch alles gut zugänglich im Motorraum. Oder meinst Du die Benzinpumpe?
Man benötigt passendes Werkzeug und einen oder mehrere Lappen.
gute Frage. Es gibt Videos, in denen Hydropneumaten genau das machen. Meine Xantias können das nicht.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 8 Stunden schrieb CX 25 GTi Turbo 2 in Wien:
Nur bei einseitigem Aufbocken, und dann geschieht das mechanisch wegen der Querstabilisatoren.
Ansonsten kann die HP nur drücken, aber nicht ziehen.
Es kann durchaus der Eindruck  entstehen, die Räder würden nach oben gezogen werden, wenn bei aufgebocktem Fahrzeug der Druck von der Höchststellung ausgehend abgelassen wird. Es entspannen sich dabei allerdings lediglich die Anschlaggummis.
Die einzige mir bekannte Ausnahme ist das Fahrwerk des Xantia Activa, das über die Stabilisierung aktuiert.
Bearbeitet von M. Ferchaud
