mein fahrerseitiges Abblend- dnd Nebelscheinwerferbirnchen tuts nicht mehr.
Die Birne an sich ist ganz - im Manual habe ich nur keine zuständige Sicherung gefunden. Gibt es einen wissenden Evasion-Fahrer, der sagen kann: "Ach - das liegt an ...."
Danke im Vorraus
Halbbelechtete Grüße von blossom, der gerade für die Kinder miffins gebacken hat, oder buk
Hey
Ganz sicher das die Birne in Ordnung ist? Einfach mal die funktionierende vom Fernlicht oder so einbauen, so ähnlich hatte ich es auch.
Ansonsten schau mal bei den Innenraumsicherungen nach der Sicherung für die Standlichtsicherung (meine 5. von links oder so, 5A) für vorne links, hinten rechts
Wenn allerdings deine Sicherung durch wäre, dürfte hinten rechts auch nichts mehr leuchten, da die immer über Kreuz abgesichert sind.
Grüße André
multimeter an start und den stecker mal ausmessen was da ankommt, kommt nix?
dann gegen masse direkt am blech nochma messen.
kommts da, dann hats dir eine masseleitung weggerostet.
mfg tobi
und bitte die birne mit dem multi auch mal durchmessen, oft sehen sie heile aus und sind doch durch.
Der Stecker am Scheinwerfergehäuse ist gut??
Multimeter sagt gegen Massekabel: 0V.
Birne ist definitiv heile: Ich habe gestern Abblend gg. Fernlicht getauscht.
Irgendwelche Relais gibts da nicht ?
Wieso finde ich keine Sicherung wo "Abblendlicht" dransteht ?
Rü: Zumindest sieht er gut aus ... nur halt ohne Saft und Kraft.
Im Sicherungskasten im Innenraum , hat der nicht einen links ????unterm Lenkrad, den anderen vor der Windschutzscheibe links im Motorraum
@The-Racer
Normalerweise sind die Standlichter nicht über Kreuz abgesichert. Links ist links und rechts ist rechts!
Ich habe jedenfalls noch kein Fahrzeug gesehen welches so abgesichert ist(es sei denn, da hat jemand "rumgepfuscht). Ich bin übrigens vom Fach;-).
Bearbeitet von mambo63
richtig, einer im innenraum unterm lenkrad und einer im motorraum fahrerseite oben hinter der batt.
mfg tobi
ich geh gleich mal auf der bedienungsanleitung klotzen.
Stecker gegen Motor: 0 V
Hört sich eher nach Sicherung resp. "Kabel ab" an, oder ?
tja mamba, dann hast du noch nicht im evasion rein geschaut
dort sind die lampen über kreuz abgesichert, steht auch so im handbuch!
von daher^^
Rücklicht links aussen, rechts innen und Standlicht links vorne sind zusammen abgesichert
Rücklicht rechts aussen, links innen und Standlicht rechts vorne sind zusammen abgesichert.
Mit "aussen" meine ich die Lichteinheit auf der Karrosserieecke, mit innen die Lichteinheit auf dem Kofferaumdeckel.
Damit ist natürlich schon eine Kreuzabsicherung gegeben und beim Durchbrennen einer der Sicherungen bleiben am Heck doch beide Seiten beleuchtet.
Die Beschreibung "Ablend- und Nebellämpchen" begreife ich nicht ganz. In der Eva sind die Nebler in der Stossstange eingebaut und haben mit dem Lampengehäuse für Fern- und Abblendlicht nichts zu tun.
Frühere Cit's hatten regelmässig Kontaktprobleme in den Lampensteckern, vielleicht dass da das Problem zu suchen ist.
Abblendlicht ist offensichtlich über die 3. Sicherung von links im Motorraum-Kasten in der batterienächsten Reihe abgesichert. 10 A waren durchgebrannt.
Das Nebellämpchen tuts noch nicht, kann aber an einer kaputten Birne liegen. Mal gucken. Aber da ich gerade eh keine H1-Birne bei der hand habe, ist das für heute totes Wissen. Morgen mehr :)
das hört sich bekannt an.
Prüfe mal die Löt bzw. Crimpstellen am Lampenstecker.
Bei mir war die verkokelt.
Nach erfolgreichemm Austausch empfielt sich der ein Einbau eines Spannungsspitzenkillers.
6 Birnen in 3 Wochen und erst kein Licht ;)
Bearbeitet von defacto
  • 1 Jahr später...
könnte mir einer der hier tätigen mit einer sicherungstabelle auhelfen ?
ich bin hir in kroatien und mein klimabedienteil und das innenlicht sind dunkel
weiterhin geht, und das ist in kroatien tötlich, der licht-angelassen-düdler nicht mehr
dankesehr
