Xantia X2 Uhr und Thermometer spinnen
seit 3 Wochen spinnt die Uhr und geht sporadisch aus. Das LCD Instrument zeigt ca. 5sek nichts an um dann den 01/01 als Datum zu präsentieren anschliesend die Uhrzeit 0:00.
Das Ganze funktioniert Autoradio unabhängig, aus - ein, laut - leise, aus oder eingebaut spielt dabei keine Rolle. Wie kann ich den fehler weiter eingrenzen ohne gleich die ganze Mittelkonsole und die Holzleisten ausbauen zu müssen?
Danke schon mal
Stephan
Hi...
Bei mir war es mal ein Wackelkontakt auf der Rückseite vom Sicherungskasten, der genau diesen Fehler verursacht hat (ist aber auch nicht weniger Arbeit, als der Ausbau der Mittelkonsole ;)). Eventuell ist bei dir "nur" irgendwo ein Kabel defekt.
Markus
Danke schon mal
Stephan
Hallo, ich habe seit einiger Zeit genau das gleiche Problem, will aber im Zuge der Tachoentfernung und dem Austausch defekter Birnchen der Sache auf den Grund gehen. Wenn du also noch etwas Zeit hast, melde ich mich wieder.
Gast steve hislop
Ich habe genau das gleiche und bin auf die Lösung gespannt...
Danke schon mal,
Zeit hab ich. Zur Not klebe ich einfach eine einfache Uhr davor.
Stephan
Wenn das Problem ein Bauteildefekt sein sollte hab ich die Lösung in Form eines funktionstüchtigen Gebrauchtteils. gruß Matthias
ich kann mich nur anschliessen mit diesem Problem...
Es ist aber besser geworden und meinem Eindruck nach verstaerkt bei heissem Wetter vorgekommen. Ich denke auch, es ist ein Wackelkontakt, aber bei meinem Wagen momentan so selten, dass sich ein Zerlegen fuer mich nicht lohnt.
Gruss,
Tom
  • 2 Jahre später...
Die Uhr geht!
So, ich hab damals eine einfache kleine Uhr drübergeklebt.
Aber seit dem 27. Dez. läuft die Uhr ununterbrochen. und problemlos durch.
Was war passiert. Die Batterie hatte von einer Minute auf die andere vollkommen und unangekündigt den Geist aufgegeben.
Neue Batterie eingebaut und seitdem läuft die Uhr. Entweder war es das halbstündige abklemmen oder die neue Batterie. Die alte hat doch noch über 2 Jahre treue Dienste geleistet.
Stephan
