beim Antriebswellenwechsel is mein Getriebe leergelaufen (Unfreiwillig :-) ) .
Wieviel Getriebeöl kommt da rein ?
In der Betriebsanleitung steht leider nur welches aber nicht wieviel.
Es ist ein ZX N2 1,6i von 1995.
Kann mir einer möglichst schnell weiterhelfen ? Morgen muss er fertig sein :-) .
Achja der Getriebeöl- Einlass ist bestimmt die hohle Plastikmutter auf dem getriebe oder ?
MfG Philip
Hallo
Beim BX kommen 1,8l hinein. Lassen sich von oben einfüllen. Schwarze Kunstoff Mutter.
So viel anders ist der ZX ja auch nicht.
das müssten um die 1,5-1,8 lit. sein. Mach es doch ganz einfach! Stell das Auto waage, nehm die kontrollschraube raus und füll das Öl ein. Wenn es an der Kontrollschraube kommt ist genug drin!
Dann aufhören mit schütten und Kontrollschraube schnell eindrehen!!!!!!!!!!!
Günstig ist immer! Öl vorher ablassen, an der Ablassschraube, Öl auffangen und dann wieder einfüllen, an dem Einfüll-Loch!
LG
Danke schonmal. Wo ist denn die Kontrollschraube bei dem Getriebe ? Da find ich garnichts was auch nur im entferntesten so aussieht.
Sollte eine SW 19 sein an dem seitlichen Blechdeckelrand vom 5. Gang Such vom linken Radkasten aus evtl eine 4-Kantinnenschraube, glaub ich bei dem Baujahr aber nicht
Ok vielen dank !!! Jetzt sollte es klappen :-)
Die Schraube hab ich eigentlich auch schon in Verdacht gehabt, aber die sieht halt einfach so aus als ob die nur den Blechdeckel hält, weil die so an der Aussenkante ist.
