Hallo, ich hoffe es kann mit von euch jemand helfen :
Ich habe das Stromkabel für die Endstufe vom Kofferraum bis zum Fußraum bei den Pedalen gebracht.
Wie komme ich von da in den Motorraum ? Hab schon 2 Abende mit suchen verbracht.
Muss ich irgendwo was abmontieren um da was zu sehen ? Ich wollte natürlich nicht die ganze Innenverkleidung abschrauben :-).
Danke schonmal,
Kai.
Hast du mal in den Motorraum und an die Spritzwand geschaut, ob dort ein Loch zu finden ist? Der Kabelbaum muß irgendwo unterm Lenkrad durchgehen, vielleicht gibt es dort eine Möglichkeit, dass Kabel zu verlegen.
Mfg Micha
Ich habe bei meinem Xsara das dicke rote +Kabel was unter dem Armaturenbrett zum Zündschloss geht angezapft.(Mit Prüflampe an der Steckverbindung messen!)
Geht einwandfrei und man spart sich die Fummelei und noch ein paar Meter Kabel :-)
Ciao
Damian
PS. Eine zusätzliche Sicherung nicht vergessen
Danke, das wären Möglicheiten !
Ich habe schon überall nachgesehen aber so einfach nichts gefunden, wo ich mit dem Kabel durch komme .... Das mit dem anzapfen gefällt mir nicht so, weil ich lieber direkt an die Batterie will.
Muss ich irgendwelche verkleidungen abnehmen, um zu sehen wo die Kabel im Innenaum rauskommen ?
Habe übrigens keine Klima, gibt es da vielleicht noch irgendwo Löcher die nicht benutzt sind ?
Gruß, Kai !
Also wenn du das linke vorderrad abnimmst, kannst du die verkleidung des Radkastens abnehmen .. die ist mit so plastiknoppen festgemacht. Dann siehst du in nähe der fahrertür einen gummipropfen den du rausnehmen kannst, das loch führt dann direkt zu den kabeln unterm lenkrad, aber ganz nah an der tür ! Du kannst also dann von der batterie durch den radkasten das kabel legen. So hat es mir mein händler empfohlen und hat auch wunderbar bei mir geklappt. Zwar etwas aufwändig, aber ergebnis super
Also bei meinem Xsara1VTS ist im Motorraum unterhalb des Bremskraft verstärkers ein Loch gewesen welches ich dafür nutze.
