Waschwasserpumpe XM
bei meinem XM hat sich wohl die Wasserpumpe für vorne verabschiedet. Die Sufu hab ich schon getätigt, ohne richtig weiterzukommen.
Um da ran zu kommen muß wohl die Radhausverkleidung demontiert werden. Jetzt aber die Frage(n) : Wie ist der Behälter festgemacht, bzw. wie wird er demontiert. Und: gibts so ein Motor einzeln oder muß man da den kompletten behälter austauschen?
Gruß hm-electric
Die zwei Motoren gibt es einzeln, für den Austausch muss der Innenkotflügel runter und scheinbar auch der Luftfilterkasten für die letzte Schraube die den Wischwasserbehälter hält.
SUFU mit Wischwasserbehälter & XM liefert volgende brauchbare Ergebnisse:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=84620&highlight=wischwasserpumpe+xm
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=87251&highlight=wischwasserpumpe+xm
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=54380&highlight=wischwasserpumpe+xm
hola,
Kurzfassung: Verkleidung raus.... Luftfilterkasten raus, Einfüllstutzen wischwasser raus. Dahinter sind je eine Schraube die den Tank halten. Dann noch am Ansaugschlauch vorbei rausfriemeln et voilá!
Falls nur fast nix mehr rauskommt, nur noch geplätscher, kann auch das Rückschlagventil der Leitungen am Scheibenwischergestänge hin sein. Alte Pumpe mit Autobatterie und Eimer Wasser testen, dann biste sicher dass die es war bevor du den ganzen quark wieder eingebaut hast und es was anderes war...
gruß,
Christian
