Kreuzgelenke?
Hallo zusammen, seit Freitag haben wir einen 96er Xantia in der Familie. Kleinere Probleme sind bekannt. Allerdings hatte meine Frau heute ein typisches Lenkproblem. Ich vermute den Fehler im Kreuzgelenk.
Meine Frage dazu: Meint Ihr mit Kreuzgelenk die Antriebswellen rechts und links am Rad, oder sitzen in der Lenkung (Lenkrad zum Lenkgetriebe) Kreuzgelenke, die Probleme machen?
Und wenn das Problem nur bei Rechtskurven auftritt, kann man daraus auf eine Seite schließen, oder sind immer beide Seite betroffen?
Für die bekanntermaßen schnelle Hilfe danke ich schon im Voraus
Harry
Mit Kreuzgelenk sind zwei Kreuzgelenke in der Lenkstange gemeint.
Fred :)
Moin...
Wovon eins an der Lenksäule innen sitzt, und das andere "draußen", direkt am Lenk(hilfs)ventil. Und das am Lenkventil ist das problematische Kreuzgelenk (Rost).
@Harry: Was ist denn ein typisches Lenkproblem? Du solltest das Problem ggf. genauer beschreiben.
Markus
Wenn die Lenkung schwergängig ist, kann es das Kreuzgelenk sein. Kräftig mit WD40 einweichen, dabei die Lenkung bewegen. Danach mit Sprühfett behandeln. Hat bei meinen Xantias immer geholfen.
Horst
Es könnte nat. aber auch am (evtl.) fehlenden LHM liegen. Vor allem der Hinweis mit der Rechtskurve macht mich da etwas stutzig. Nicht, dass die Pumpe genau dann immer Luft zieht. Aber alles nur wilde Orakelei... Wir brauchen Fakten. Wie Markus schon schrieb, was ist ein "typisches Lenkproblem" ?
Alex
