Hallo kann mir jemand sagen wo ich beim C4 Coupe den Benzinfilter finde?
Was ist das denn für eine Aussage?
er hat schon einen an der Pumpe im Tank und der wird nicht getauscht. Nur zusammen mit dem ganzen Auto.
aber im Wartungsplan von Citroen steht das er alle 60000Km gewechselt werden soll, und es gibt auch Filter zu kaufen dafür.
nur wenn Du einen "Übersee und ferner Osten" C4 hast. Der ist dann am Tank mit einem Spannband.
steht das wirklich "Benzinfilter" oder "Kraftstofffilter", also nur beim Diesel?
seit Orga 10735, Nr.1567A5
und seit Orga 11018, Nr.153869
jeweils in Tanknähe mit einem Spannband befestigt.
Gruß Herbert
Also da steht Kraftstofffilter in Klammern nur Benziner
na dann passt es doch.
Du suchst doch nach dem Benzinfilter.
