Wie kommt man an die Relais beim Xantia X2 ran ??
Hallo Gemeinde !!
nach dem seit einigen Wochen nun immer noch dieses nervige Relai klackern an
mein Xantia X2 da ist, möchte ich es nun endlich mal in die Hand nämen und beseitigen.
Nun habe ich versucht über den Sicherungskasten was zu werden aber da sehe ich nichts
von Relais obwohl, das klicker´n aus diesen Bereich her kommt.
Auf jeden fall noch mal zu den klacker´n das Relai klickert in eiel Tempo von ganz allein sogar wenn ich den Zünschlüßel nur auf 1 stelle, oder wenn ich fahre und über irgendwelche unebenheiten rüber fahre oder wenn ich auf´s Brempedal trete oder, oder, oder.....
Es klickert wie es will.
Tja nun bin ich am Rätzelraten wie ich an dieses Ding überhaupt ran komme.
Mich würde auch intressieren was dieses Spezielle Relai schalten soll weil ja sonst soweit alles Funktioniert.
Vieleicht habt Ihr ja ne Idee wie ich da vor gehen muß und welche abhilfe da gegen zu unternehmen ist.
Gruß Matthias
alle über dem sicherungskasten, dieser muß dazu abgekippt werden.
viel spass bei dieser arbeit ;)
mfg tobi
rote Lasche am Sicherungskasten ein Stück herausziehen, dann den Kasten ein Stück nach vorn drücken und nach unten aushängen.
Das Klackern kommt mit einiger Wahrscheinlichkeit aber vom Blinkerhebel, der wegen Verschleiß / Metallabrieb wirre Signale an das Blinkrelais gibt, das deswegen klackert... schon mal versucht, ob es einen Zusammenhang gibt ?
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Ich würde da auch den Blinkhebel als Übeltäter vermuten.
Fred :)
Genau das hatte ich auch schon, ganz heißer Tip. Einfach mal das klackernde graue, quadratische Blinkerrelais abziehen und testen ob dann Ruhe ist. Gruß Matthias
