Wer kann helfen ????Lukas einstellen???
Hallo, habe folgenes Problem. Vieleicht kann mir jemand helfen.
Fahrzeug Citroen XM 2,1 Kombi, Diesel, 80kw, Y4, Bj 30.01.1997, Schlüsselnummer 3001 und 254, 283000km gelaufen. Anfang des Jahres wurde eine gebrauchte Lucas eingebaut die alte war am Gehäuse undicht. Die neue (gebrauchte) ist dicht und der Wagen fährt auch gut. Nur seit dem die neue Pumpe drin ist hat er keinen Anzug mehr und mit Anhänger kommt er nicht ause Pötte wenn er einmal kommt dann is wieder gut.
Wir wollten die Pumpe mal einsellen lassen, aber keiner traut sich dran weil es eine Lucas ist???
Und seit ein paar Tagen wenn es morgens etwas kälter ist springt er schlecht an. Geht kurz an und sofort wieder aus. Als ob er nicht genug Diesel bekommt.
Und wir benötigen für das Fahrzeug auch einen Schalldämpfer der hinten quer sitzt, gerne in gebraucht. Der alte hat ein keines Loch, wir haben schon gedacht das er deshalb so schlecht anspringt.
Vieleicht habt einer eine Idee.
Schöne Grüße vom Niederrhein
kasimir29
