Schiebedach ZX Break
Hallo
Ich habe für meine Schwester nen ZX Break von 97 gekauft nur leider geht bei diesem das Schiebedach nicht.
Der Vorbesitzer hat es wohl abgeklemmt (Stecker abgezogen) weil es sich nur noch öffnen und nicht mehr schliessen ließ.
Ist das ein bekanntes Problem beim ZX (vielleicht Schalter defekt) ?
Hab die Suche schon benutzt aber nichts zu diesem Problem gefunden.
MFG + Danke Florian
Falls das Dach baugleich mit dem Teil im Xantia ist, könnte es der Schiebedachmotor, genauer gesagt die Microschalter, die für die Endabschaltung der Positionen zuständig sind, sein. War bei meinem Xantia auch so, dass der Vorbesitzer den Motor abgeklemmt hatte. Habe dann den Motor getauscht ( es gibt zwei Hersteller ) und es geht seitdem problemlos.
