X1 TD, Klima springt erst an wenn Motor warm
Hallo
Problemchen mit meiner Klimaanlage:
Beim Einschalten der Klima: Lämpchen leuchtet
Lüfter springt normal an, jedoch der Kompressort nicht.
Erst nach einiger Zeit Fahrt, schaltet sich auch der Kompressort dazu.
Dieses Problem hatte ich noch nie. Irgendwas muss sich also verändert haben.
Jemand eine Idee ?
Hallo, habe das gleiche an einem 2.1er XM da geht die Klima auch erst wenn der Motor warm ist, allerdings liegt es bei mir daran das die Klima nicht mehr voll ist.Also der einschaltdruck wird erst erreicht wenn das Kältemittel eine gewisse Temperatur erreicht hat.
Lasse deine Klima mal neu füllen und dann sollte sie es wieder ab Start tun.
mfg Daniel
Hilfe !
... es hat doch nix mit der Systemwärme zu tun.
Der Lüfter schaltet sich definitiv immer ein.
Der Kompressor hingegen mal nicht, dann wieder schon ... egal ob das Auto bereits einige Zeit in Betrieb ist oder nicht.
Die Steckkontakte habe ich extra gereinigt und mit Kontaktspray behandelt.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
