Guten Abend miteinander,
nach Einbau eines ATM vor 25.000 km treten bei meinem Xantia 1.9 TD Bj. 1997 jetzt folgende Probleme auf:
* Temperatur schwankt zwischen 65° (verhaltenes Fahren) und 105° (Vollgas)
* Motor "riegelt ab" vor Erreichen der früheren Höchstgeschwindigkeit (als ob Treibstoffzuführ kurzfristig gestoppt wird)
* insbesondere nach schneller Autobahnfahrt, tlw. aber auch bei normaler Temperatur, geht der Motor während der Fahrt aus (meist beim Auskuppeln und Zurückschalten)
* Drehzahlmesser defekt (zeigt keine oder zu niedrige Drehzahl an)
2 Werkstätten sind ratlos
Kraftstofffilter ok
Treibstoffleitungen ok
Steuerriemen + Einstellung ok
EDV-Diagnose ok
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank!
klingt irgendwie bekannt, habe das gleiche prob, allerdings mit einer x1
nur geht madame nur äusserst selten aus aber sonst.......
gruss
wolfgang
unergründlich sind die wege von madame ;-)
