Motorprobleme ZX Break 1,4
Hallo
Ich habe heute mit meiner Schwester ihren neuen ZX Break 1,4 75 PS von 97 (keine Ahnung was für ne Motorkennung muss ich Montag mal schauen ist auf jeden Fall kein SPI mehr) abgeholt.
Nach ca. 40 Km Autobahn lief dieser allerdings nur noch auf 3 Zylindern und hat beim Gasgeben blau gequalmt.
Ich habe dann mal die Kerzen rausgeschraubt und die vom 3. Zylinder war schwarz etwas feucht und hatte starke Ablagerungen dran habe diese dann etwas gesäubert und eingebaut allerdings ohne Besserung.
Wir haben uns dann entschlossen den Rest der Strecke mit langsamer Fahrt über die Landstrasse fortzusetzen.
Nach ca. 2 Km gab dann allerdings auch noch die Verbindung zwischen Vor und Endschalldämpfer auf so das der VSD auf den Boden fiel ich habe dann den Vorschalldämpfer entfernt und die Fahrt fortgesetzt.
Der Motor lief nach einiger zeit auch wieder auf 4 Zylindern nur fehlt trotzdem etwas an Kraft was ich aber auf die fehlende Abgasanlage schieben würde.
Meine Schwester hatte zu vor auf der Autobahn auch mal getestet was der Motor so bringt und da war auch schon bei 150 Km/h Schluss eingetragen 170 und ihr alter ZX läuft wohl auch 165 Km/h.
Hat einer ne Ahnung was da die Ursache sein könnte oder gibt es da bekannte Macken bei dem Motor ?
MFG + Danke Florian
So für alle die es intressiert:
Motor ist nen KFX und der 3. Zylinder hat 0 Bar Kompression an einem Ventil sind Ablagerungen zu erkennen ich werde dann morgen mal den Kopf runter bauen.
MFG Florian
kfx mit wenig laufleistung hätte ich aus einem 1,4 saxo
knapp 100000 gelaufen
So der Kopf ist runter und der Motor platt...
P.S. Asterixbx hast ne PN.
