Ich wollte für den Visamotor ersatzteile bestellen wo bestellt ihr, welche Händler kommen in frage außer Franzose.
So isses, und für gebrauchte Teile: Ich, Lordair und Devilduck und wahrscheinlich noch ein paar.
hat einer von Euch einen V06/630er Motor abzugeben, gerne auch mit Kolbenfresser oder anderem Schaden an den Zylindern oder Köpfen? Ich brauche nur den Kern, weil ich einen blockierten Motor dahabe mit sehr guten Kolben/Zylindern.
Dank und Gruss,
Jürgen
Ich gucke morgen mal auf das Typenschild von meinem, der ist allerdings noch gut beieinander.
Aber wenn Du nur den Motor brauchst, also ohne alles, ist das vielleicht was.
In meiner Halle vergammelt noch ein VISA I mit Schweinenase von 1980.
Da sollte genau der gesuchte Motortyp drin sein.
Standort ist Mülheim/Ruhr
Du kannst mir ja mal einen Preisvorschlag per PN schicken.
Torsten
Ok, dann nutzt Dir mein Motor nichts, der ist aus einem 88er, es sei denn, Du willst umbauen.
danke für die zwei Vorschläge. Ich werde mich kundig machen, wie man so ein Motörchen verschicken könnte und Euch dann kontaktieren.
AMIcalement
Jürgen
Ganz vom eigentlichen thema abgekommen.
Bearbeitet von turkovisa
Ok, zurück zu deinem Thema.
Was genau brauchst du denn?
Die Standard Verschleißteile sind wie schon oben beschrieben bei F.W.Meisen erhältlich.
Torsten
Danke hab gestern die teile bei Meisen bestellt ,wenn einer einen kompletten Block mit Kurbelwelle hat kann sich melden (2 zylinder 650 ccm).
und ich hab bei autex gute Erfahrungen gemacht
