Ersatzteilwagen - geschnitten oder am Stück?
Ich habe ein Überlegungsproblem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich habe mir einen zweiten Xm Ketten-V6.24 mit kompletter Musketierausstattung als Ersatzteilspender für meinen zugelegt. Dito Motorschaden, ist heissgelaufen. Im Kofferraum liegt noch ein guter Ketten-V6 12v.
Ich habe nur einen Garagenstellplatz, aber kann mir auch einen in den Garten stellen. Platz um Ersatzteile einzeln zu lagern habe ich prinzipiell auch.
Aber was macht denn nun mehr Sinn? Selektives schlachten oder so wie er ist draussen hinstellen? Oder alles demontieren und im Fahrzeuginneren draussen stehen lassen?
ich hoffe ihr habt da ein paar Erfahrungen und Meinungen mehr was das angeht, die ihr mir mitteilen könntet.
gruß,
Christian
Nun, wenn du alles draußen stehen lässt, hat dast du den Erfolg, dass du irgendwann den ganzen Klumpatsch am Stück entsorgen kannst.
Ich würde ausbauen, was auzubauen ist, dieses irgendwo einlagern und die Reste vom Verwerter abholen lassen...
Wenn du den Platz hast, würde ich ganze Auto so stehen lassen und immer nur die Dinge ausbauen, die du brauchst. Dann kannst du in aller Ruhe gucken, wie die Teile bei deinem Schrotti verbaut waren und kleine Verbautips abgucken. Ein Zusatzwagen ist auch gut fürs Üben des Ausbaus. Wenn dir was kaputtgeht, ist es nicht tragisch. Außerdem hält dein Schrotti ganz allein die Ordnung. Wenn du hingegen schlachtest, mußt du einlagern, eine Ordnung finden und Kartons. Und du wirst einige Kartons oft hin-und herlagern. Das kann für empfindliche Teile schlecht sein. Meine Meinung nach einige Schlachtaktionen. (Hat der Schlachter zufällig nette 17er Felgen übrig? ;) ) Gruß Martin
