[BX] Domlager defekt?
wie einige ja schon wissen habe ich einen neuen Bx.
Da mein vorherieger einige sehr gute Teile hatte habe ich z.B. Schwingen, Kugeln und die vorderen Federbeine inkl. Domlager vom alten in den neuen eingebaut.
Der neue fuhr sich bis dahin völlig problemlos(bis auf den mangelnden Federungscomfort. Jetzt ist es so, dass er ab ca 120 kmh anfängt zu vibrieren, das war vorher nicht.
Frage 1: Kommen da eventuell die Domlager in Frage? Für mich die einzige logische Erklärung...oder
Frage 2: Könnten das auch die Federbeine verurschen?
Frage 3: Kann man die Domlager prüfen? Wenn ja wie?..gehts auch ausgebaut?
Es kommt hinzu, das ich bei Lenkbewegungen im Stand quitschen von links vernehme. Das hatte der neue bisher auch nicht, dafür aber der alte. Ich hatte das immer auf die Handbremsseile geschoben(beim alten)...
Da ich wiegesagt sonst nichts getauscht habe kommen für mich wirklich nur Domlager und/oder Federbeine in Betracht...
was meint ihr?
viele Grüße
janbo
Federbeine schwergängig!Seitlich sind im Domlager Löcher, spritz da mal mit Vaselinespray oder PTFE-Spray rein und fahr Deinen Bx ein paarmal hoch und runter.
Reifen gut gewuchtet?Da ist der BX auch etwas empfindlich.
Domlager kannst Du auf Sicht prüfen, hat der Gummi Risse?
Ansonsten können die Vibrationen auch von den Antriebswellen kommen, das war bei mir die Ursache.
Viel Glück bei der Suche
danke für deine Antwort. Aber leider an meiner Frage etwas vorbei.
Ich konnte das Problem ja schon einkreisen und zwar auf federbeine u. Domlager...
viele Grüße
janbo
die federbeine hatte ich kürzlich erst getauscht
die waren gut die ich eingebaut habe, würde mich wundern
hi, schön von dir zu hören..ich schick dir bald ma bilder..nach dem polieren sieht der wagen aus wie neu..hihi..werd wohl am wochenende die aktion rückgängig machen und dann sehen..
viele grüße
janbo
