Hallo
Kann mir einer von euch sagen welche druckspeicherkugel für was verantwortlich is. (Lenkung , Bremse , Fahrzeughöhe )
danke im vorraus
jens
hallo jens,
es gibt einen HAUPTDRUCKSPEICHER, das ist die Kugel am Druckregler, und einen BREMSDRUCKSPEICHER, das ist die liegend eingebaute Kugel hinterm Kühler, nur bei Fahrzeugen mit Diravi vorhanden. Diese sichert den Bremsdruck für die Vorderräder bei Ausfall der Pumpe. die hintere Bremse wird in einem solchen Fall aus den hinteren Federkugeln versorgt.
danke für die info , aber wo hängt nu die lenkung mit drann
jens
@c-icks:
da muss ich dich korrigieren,
IMHO "hängt die Lenkung" am Bremsdruckspeicher!
Ist der Grund für einen zusätzlichen Druckspeicher
nicht eigentlich das ABS, oder hat das wirklich jeder
CX mit Diravi?
jan
jo, jeder mit Diravi, weil die Druck frisst wie das Krümelmonster Kekse! Wo die Lenkung hängt, weiß ich auch nicht, aber die Diravi macht wohl zwei Kugeln nötig. Mein BX mit sonst ähnlicher Hydraulik hat nur eine Speicherkugel, aber eben auch eine herkömmliche Servolenkung.
Hallo Gregor,
also "herkömmlich" ist die Servolenkung beim BX auch nicht. Schließlich arbeitet sie auch mit LHM und wird von der HP gespeist.
Der C5 hat (leider) eine herkömmliche ( Zulieferer ? ) Servo.
