Scheinwerfer ist locker, Glas wurde nicht beschädigt.
in meinen XM ist mal wieder einer rein gefahren und abgehauen. Jetzt ist die Kunstoffblende vorn gerissen und der Scheinwerfer hängt locker und schief. Dadurch ist auch das Standlicht nicht richtig fest. Wo kann ich Bilder sehen im Netz wo man sehen kann, wie der Scheinwerfer befetigt ist?
Wer hat eine Kunststoffblende günstig in grün metallic?
Bearbeitet von Kaschuwe
der scheinwerfer wird jetzt schrott sein, der hat leider nur plaste laschen zum anschrauben.
wenn du die scheinwerfermaske runter nimmst siehst du wo er alles fest ist. denk an die zwei schrauben hinter dem standlicht, eingeschraubt im kotflügel innen.
mfg tobi
das mit den Schrauben hinterm Standlicht weiss ich.
Also, Du meinst auch, da sind Plastikteile gebrochen?
Scheinwerfer gibts für 50 € bei ebay hab ich gerade gesehen.
Wenn der Scheinwerfer nur an den Befestigungspunkten gebrochen ist, helfen eventuell größere Unterlegscheiben. Du solltest aber prüfen, ob das Scheinwerfergehäuse Risse hat durch die Wasser eindringen kann, dafür mußt du den Scheinwerfer ausbauen.
hab ich glaub ich noch da € 30 incl versand ok?(die ebay nachbauten sind müll)
(muss aber erst nachschauen mach ich heute nachmittag)
für 50 bekommste y3 scheinwerfer und die passenden y4 gläser obendrauf mit bei, mußte nur tauschen. dann haste die bessere lichtausbeute vom y4.
ab dem 5.10 hab ich welche da.
mfg tobi
Danke für Eure Angebote,
hab ein Kühlergrill für den Y3 bekommen, in der passenden Farbe bei Fenner in Grevenbroich,
Am Scheinwerfer war die Halterung oben abgerisssen, ein Alublech mit 2 Löchern drin und den Halte verstärkt. Jetzt hält er wieder.
Scheinwerfereinstellung prüfen nicht vergessen! ;)
Jan
