Xantia X1 1.9TD: Standheizung: innenraumgebläseansteuerung ...
Hi Ihr lieben
Ich werde mir kommende 7 Tage irgendwoher eine Standheizung für meinen 1.9er TD Xantia X1 zulegen.
Die ganze anschliesserei ist mir klar. (Es wird eine mit vorwahluhr zum herumprogrammieren, Telestart mag ich nicht.)
vorabends damit die heizung nächsten tag auch heizt muss ich natürlich die heizklappen (temperatur) auf HEISS stellen.
Nur die standheizung will den Gebläsemotor ansteuern ...
Wo finde ich also entsprechendes Kabel welches mit der standheizung verbunden wird, das die mir in der früh den gebläsemotor ansteuert ?(das es innen auch brav warm wird)
Lg
Joachim
Bearbeitet von MindVision
lüftung geht beim xantia doch nur wenn zündung an ist, oder dolcht mich da was?
müßte da extern strom auf den lüftermotor mit sperrdioden zur lüftersteuerung?
mh das mir zu hoch, da blick ich net durch, deshalb...
halt ich einfach mal meine fresse weil keine ahnung davon.
mfg tobi
der aber auch wissen möcht wie das im endefekt funnst, man will ja weiter lernen.
Hi
Zündstrom braucht das klimabedienpanel,Es steuert damit den gebläsemotor...
Es müsste reichen wenn die standheizung den 4poligen stecker da am lüfter selbst ansteuert. MAsse hat der dodl eh immer. nur irgendwo sollt halt a bissl a strom drauf.
nur wo ...
Wo gehts halt am einfachsten :)
Grußle
// Edit
Na garnix. den 4 poligen braunen stecker am gebläsemotor stehen lassen.
Der gebläsemotor hat seitlich auch noch ein rotes und ein schwarzes kabel rein.
schwarz wird masse sein, und das rote dann, dort wird die standheizung mitangestoppelt. denk ich mal.
Ich hatte "gebläsemotoren im ausgebauten zustand getestet" und da schwarz=masse und das fette rote = Plus 12V.
mit dem PRoblem das der gebläsemotor dan VOLLGAS Läuft.
ich will eine entladung der batterie vermeiden.
Es ist sicher unklug den gebläsemotor mit Vollast 30 minuten (solang heizt die standheizung ja) laufen zu lassen ...
Also vielleicht doch aners lösen ...?!?!?!
schau Dir die Seiten 10 und 11 an:
http://www.marsalek.tenzor.cz/xantia/bufik/Eberspaecher_zusatzheizung_Einbau.pdf
Das Teil 2.15.8 auf der S.11 links unten schickt ein Steuersignal in die Lüftersteuerung rein. Dieses Teil ("Spannungsteiler" genannt) kostet um die 70 Öcken. Man kann sich es sparen indem man ein normales Umschaltrelais nimmt und über den Umschalt-Kontakt beim SH-Betrieb eine Gleichspannung zwischen 0V (Lüfter auf volle Pulle) und ca. 10V - gaaanz langsam anlegt. IdR. reicht ein Widerstand von ca. 1K0 von +12V aus.
Karel
Bearbeitet von Marsalek
Link hizugefügt.
das ja geilo, das versteh sogar ich wie die schaltung gemacht werden muß.
so ich weiß jetzt wie man die anschließt, hihi.
mfg tobi
