Großes Problem mit Hydraulikj
Bin gerade von arbeit heime und das Auto spinnt mit ein Mal. Steht auf dem Parkplatz mit laufenden Motor und geht hoch und runter und hoch und runter. Ohne das einer an dem Hebel spielt. Allerdings nur auf der Vorderachse.
Was hat er denn nune schon wieder? Weis jemand Rat?
Ronny
höhengestänge oder hk fest, koppelstange könnte auch platt sein.
mfg tobi
Beim Xantia arbeitet der Höhenkorrektor über Federn ,wenn da was schwergängig ist, schnellst es von Federzug auf Federzug...oder wie man das erklären kann
Federbein kaputt. Auf der Seite, auf der er weiter runter geht.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
kann auch ein verschlißener Höhenkorrektor sein.
Nimm mal die nächst höhere Stellung. Bleibt er dann oben. Volltreffer.
gruß
Tim
Ja, weil die Mittelstellung wie fast immer leicht ausgelutscht ist und jederzeit der volle Druck auf die Federbeine gegeben wird.
Torsten
aus eigener Erfahrung werfe ich noch schnell das Bremsventil als Option ein. Bei mir wars tänzeln im Stand nach dem Wechsel (leider) weg. Hatte für lustige Blicke gesorgt ;)
Hi Ronnst
Das habe ich bei meinem XM immer wenn er länger steht (wird immer 6 Monate eingemottet) Ich behebe das einfach immer indem ich die vorderen Federbeinstangen mit Sprühöl ( WD40 oder ähnliches) behandele. Einfach den Faltenbalg vorsichtig unten lösen, dann diesen hochschieben, bis man einen Spalt nach oben hat, wirst schon sehen was ich meine und dann nach oben gut rein sprühen. Danach ein paarmal hoch - runterfahren und alles ist gut . . .
Tumbleweed
Bearbeitet von Tumbleweed
