Hallo, ich hab da mal 2 wichtige Fragen an euch, vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen....
Also ich fahr einen Xsara 2.0HDI SDX Bj.99, soviel mal zur info.
Mir ging bei meinem Auto mal die Batt aus, und ich versuchte es erstmal mit Anschieben, half nichts also musst der Öamtc her....ging nach 5 min wieder alles aber nur der Drehzahlmesser ist nun nicht mehr funktionsfähig.
Der hat sich beim Anschieben und sartenganz komisch gedreht und setht jetzt in die falsche richtung, d.h er kommt nicht mehr rauf, hängt bei dem stift fest.
Hat jemand eine Idee wie ich den Zeiger ohne das Amaturenbrett zu öffen, wieder um 360° drehen kann so das er wieder geht?
Und das zweite, wie tausche ich das Abblendlicht aus, ist das einfach oder sollte ich da zur Werkstatt fahren? Vielleicht gibts ja irgendwo eine Anleitung oder so mit Fotos, wäre sehr hilfreich!
Danke für euer Hilfe, grüße aus Ö
Dremawatcher.....
Wie schnell hast du denn deinen Xsara angeschoben? :-)
Hat der Drehzahlmesser vielleicht Überspannung bekommen?
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Abblendlicht ist ganz einfach. Hast du einen Xsara mit Doppelscheinwerfer?
Genau kann ich es dir auch nicht beschreiben, aber extra in die Werkstatt must du nicht. Steht dazu nichts in der Anleitung? Du must glaube ich, nur eine Metallklemme umlegen und schon lässt sich der Lampenhalter mit Birne herausnehmen.
Mfg Micha
