Hallo
Ich habe heute den alten Motor (1,4er KFX) ausgebaut und will nächste Woche den neuen einbauen allerdings hab ich da noch nen paar Fragen:
Wieviel Motoröl bekommt der Motor ?
Wieviel Getriebeöl bekommt das Getriebe und welches (75W90 ?) ?
Wo fülle ich das Getriebeöl ein (hab mir das Getriebe noch nicht genauer angeschaut) ?
Was für Servöl brauche ich (LHM+ ?) ?
Habe das Servosystem zwar nicht geöffnet aber schaden kann es ja nicht das auch zu wissen.
MFG + Danke Florian
So noch ne Frage kann ich bei dem auch den Fehlerspeicher noch so einfach ausblinken und löschen wie beim alten oder muss ich da zu Citroen zum auslesen ?
in den motor gehoeren 3.5l, ein halbwegs vernuenftiges 10W40 tuts da bestens. ins getriebe gehoert laut herstellerempfehlung 75w80 api gl5. ein passendes oel bietet liquimoly an, siehe z.b. hier. zum einfuellen/ablassen des getriebeoels gibt es zwei verschlussstopfen (mit innenvierkant) positioniert auf der seite, wo die oelwanne des getriebes sitzt.
gruesse vom doc
dank an flo x1 hat alles super geklappt :-)
Wäre noch die Frage nach dem Servoöl zu klären (LHM, ATF oder sonst was ?).
ATf Dexrond II D ist auch bekannt als Automatiköl der älteren Generation, es gibt von Febi aber auch das 6161 das ist ein Multiöl angeblich für alle... Grüße Rü
