Abblendlicht C5 ausgefallen
gestern Abend auf der Autobahn fiel plötzlich und ohne Vorwarnung mein komplettes Abblendlicht aus. Standlicht, Nebelscheinwerfer und das Licht hinten funktionieren einwandfrei. Sicherungen sind alle heil. Wie wahrscheinlich ist es das beide Glühbirnen zur gleichen Zeit kaputt gehen? Hat Jemand schon einmal soetwas erlebt.
Ach ja.
fahrzeug: Citroen C5 2.2 HDI Break 10/2003
Gruss
Gibt es da ein Relais das den Dienst quittiert haben könnte?
Hallo?
Hat das Fahrzeug Xenon-Scheinwerfer? Wenn ja da gibts ein Steuergerät für, wo genau das Sitzt weiß ich nicht mehr. Ging bei unserem Ersten C5 auf Garantie. Wenn er kein Xenon hat, dann mal Sicherung checken oder Relais. Das Relais sitzt in dem Kasten im motorraum, es kam aber auch wirklich schon vor das beide Birnchen den Geist aufgegeben haben.
Stephan
Hallo Andreas,
die einzige Gemeinsamkeit Abblendlicht links+rechts ist ein Relais im Sicherungskasten Motorraum. Erst danach teilt es sich auf (Si 9 -> Abblend links, Si 10 -> Abblend rechts). Selbst bei Xenon sind separate Steuergeräte am jeweiligen Scheinwerfer montiert.
Sind wirklich "nur" beide Lampen gleichzeitig ausgefallen, solltest Du ernsthaft nach einem Überspannungseffekt suchen (lassen). Läuft Dir die Bordspannung aus dem Bereich (max. 14,4V), so sind die Abblendlampen die ersten, die den Dienst quittieren.
Gruß Volker
bei meinem Xsara hatte ich das auch mal. Meinte ich. Doch selbst bei gleich alten Lampen mit gleicher Betriebsdauer ist die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Ausfalls extrem niedrig. Ich bin davon überzeugt, dass zuerst eine Lampe ausgefallen war, was ich wohl nicht bemerkt hatte, und kurze Zeit später die andere.
