Federkugeln XM-Break
liebe XM-Checker
kann mir jemand sagen wie hoch der Druck in den vorderen und hinteren
Federkugeln bei einem XM-Break ist ?.Leider habe ich vom XM keinerlei Unterlagen
und wende mich daher erstmal an euch.
Viele Grüsse
Armin
Dsdoctor@arcor.de
gabs da nicht auch Unterschiede bei den Motoren? Ich erinnere mich an 55bar vorne und 30bar hinten.
Ist baujahr- und motorabhängig ;)
Also: Welches Baujahr ist dein XM und welchen Motor hat er?
Gruß Marcel
es ist ein XM 2.1 TD Break ex Leichenwagen mit normalem Radstand.
Das Baujahr ist August 1992.
Viele Grüsse
armin
Dsdoctor@arcor.de
Hallo Armin,
Ich gehe davon aus, dass dein Break Hydractiv hat (3. Federkugel pro Achse).
Dann würde ich sagen:
Radfederkugeln vorne: 50 bar
Hydractiv-Kugel vorne: 75 bar
Radfederkugeln hinten: 30 bar
Hydractiv-Kugel hinten: 40 bar
Das soll die Original-Bestückung sein.
Du kannst aber ohne Probleme auch eine 55 bar Kugel vorne montieren, dann wird er halt ein klein wenig weicher. Cit hat da selber je nach Motorisierung und Baujahr herum jongliert und mal etwas weichere oder etwas härtere Kugeln verbaut.
Musst du entscheiden ;)
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
Danke für die Infos !!!!
Weisst du auch der Druck für die HD-Speicherkugel ???
Viele Grüsse
Armin
Die sollte universal eigentlich von allen Zentralhydraulikern passen, ansonsten: 62 bar :)
Gruß Marcel
