CITROËN hat jetzt die Details des neuen DS3-WRC veröffentlicht (Bilder siehe Segment C3/DS3 im Future Corner unter www.acc-intern.de ), der ab der Saison 2011 an der Rallye-Weltmeisterschaft teilnehmen soll: Der vollständig von Citroen-Racing entwickelte und gebaute 4-Zylinder-16V-Turbo-Motor mit 1598 ccm (82x75,5 mm) und Direkteinspritzung (Magneti Marelli SRP-HP) entwickelt 300 PS bei 6000 U/min (188 PS/Liter) und 350 Nm bei 3250 U/min. Das sequentielle Doppel-Kupplungsgetriebe hat 6 Gänge (keine Schaltpaddel am Lenkrad, voll-mechanische Schaltung) und gibt die Kraft vorne und hinten über mechanische Differenziale weiter (Allradantrieb mit 8x18’’ bei Asphalt und 7x15’’ bei Schotter und Schnee). Die maximale Länge beträgt 3948 mm, die Breite 1820 mm, der Radstand 2461 mm und die Spurweite vorne und hinten 1618 mm. Der Tank fasst 75 Liter. Das Gewicht beträgt einschließlich Fahrer und Beifahrer 1200 kg. Die Aerodynamik wird durch einen festen Heckspoiler unterstützt. Die Türen haben feste Scheiben aus Polycarbonat und sind mit Schaum zur Energieabsorption beim Seitenaufprall gefüllt. Die Karosserie wird durch einen Käfig aus 40 m Stahlrohr geschützt. Die Radaufhängung vorne und hinten ist vom Typ McPherson, die Stoßdämpfer vorne und hinten sind je nach Einsatzbedingungen verstellbar. Die Bremsen haben vorne einen Durchmesser von 355 mm (bei Asphalt) und 300 mm (bei Schotter) und 300 mm hinten und die Bremskolben können auf Asphalt mit Wasser abgekühlt werden. Die Handbremse ist hydraulisch und die Lenkung ist hydraulisch unterstützt. Fahrer und Beifahrer haben eigene LCD-Bildschirme zur Anzeige von Drehzahl und Gangwahl. An der Entwicklung des Autos waren die Piloten Philippe Bugalski, Sébastien Loeb, Dani Sordo und Sébastien Ogier beteiligt. Der DS3-WRC wird seinen Einstand bei der Rallye-Schweden vom 10. - 13. Februar 2011 geben.
Sowas hab ich mir immer von Citroen gewünscht:
300PS, 1200kg und Allrad..
Leider nicht zu kaufen und leider etwas zu klein als DS3 ..
Dürfte wohl auch zu kaufen sein, ich gehe mal davon aus, daß z.B. Petter Solberg einen bekommen wird - aber für einen 08/15-Privatmann dürfte es schwierig sein, da ranzukommen. Dann wirst du wohl eher einen gebrauchten Xsara oder C4 WRC bekommen - die aber beide auch nicht untermotorisiert sind... ;)
Nur ist das Interieur natürlich nicht für den Alltagsbetrieb ausgelegt.
Jan
