Hallo, seit gut 2 Wochen bleibt mein hinterer Scheibenwischer meines Xsara Break HDI 109PS EZ 10/2001 in der Ruhestellung irgendwo stehen. Während des wischens sind die obere und untere Grenze so wie vorher wo sie hingehören. Wenn der Wischer auf Intervall steht, wischt er einen Intervall und bleibt stehen, nach Motorneustart das gleiche. Seit gestern spinnt auch der vordere Wischer. Auf Intervall mit Regensensorautomatik wischt er zeitweise auf dauerbetrieb, obwohl es nur nieselt. Dann legt er auch schon mal mit der 2ten Stufe los und beruhigt sich kurz danach wieder auf die normale Stufe (immer noch in Intervallstellung). Ich war deswegen noch nicht bei Citroen. Hat jemand eine Lösung des Rätsels parat? Danke und Gruß. Kalle1963
ACCM Stefan mit BX
hi,
ich denke, dass es sich um 2 Probleme handelt!
1. Heckwischer:
Hatte ich auch schon, war bei mir ein Kabeklbruch in der Durchführung des Kabelbaums von der Karosse zur Heckklappe.
2. Frontwischer:
Habe ich auch ab und an. Schau dir mal beim Wischen an, ab es im Bereich des Regensensors Schlieren zieht bzw. der Bereich nach dem Wischen nicht richtig Trocken ist. Denn dann geht der Sensor ständig von einer nassen Scheibe aus!
Scheibe und Wischerblätter von Rückständen von Bäumen, Waschanlagen u.ä., was eine Schleierbildung verursacht, reinigen, bzw. Wischerblätter je nach Alter ersetzen.
