Ich möchte beui meinem C4 Nebellampen nachüsten.
Nun habe ich die Blende abgemacht, und 3 ca. 5mm lange Stifte sind zu sehen.
Jetzt hat meine Lampe aber 4 Löcher und rechts und links nochmal so eine Verbreiterung.
Frage: Habe ich die falschen lampen, oder muss ich ein Loch an der Lampe absägen?
...und wie macht man die Lampen dann fest- muss man in die Löcher der Stifte einen nagel rein stecken, damit der Stift dicker wird, oder mit Kleber?
Danke schon mal für Hilfe!
Bearbeitet von funsurfer77
du hättest den nebelscheinwerfersatz nach deiner orga oder fahrgestellnummer raussuchen lassen sollen, es gibt zwei sätze. du brauchst den mit drei befestigungslöchern. diese werden dann auf diese stifte gesetzt und mit drei schrauben pro seite durch die stifte fixiert.
gruß
burni
