Mikroelektronik: brauche vergleichstype: spannungswandler,Transistor (?) N2576T-5
hi Ihr.
Ich würde für folgendes "ding" einen vergleichstype brauchen da der original nimma zum kriegen ist ...
http://www.100y.com.tw/pdf_file/N2576T-5.pdf
N2576T-5 steht auf dem Transistorartigem Teil da drauf ...
Das PDF da oben ist das Datasheet zum originalbauteil, da fangt ein experte von euch sicher was damit an...
Kann mir wer von euch einen passenden vergleichstype nennen ? den ich beim conrad bekomm ?
Dieses Ding ist an in Autohalterung fürn NavigationsPDA (IPAQ RZ1710) *G*, der ist durchgebrannt, weil ich der meinung war das Ding mit nem wechselstrom statt gleichstromnetzteil testen zu müssen *seufz*, und so wie es für mich aussieht, dem PDA selbst eigentlich der GPS MAus 5 Volt zur verfügung zu stellen ...
*gruß und danke*
Joachim
Moin...
Da fällt mir auf die Schnelle nur der direkte Vergleichstyp LM2576T-5 ein. Bei Conrad gibt es aber - zumindest lt. Katalog - nur den kleineren 1A Typ LM2575T-5.
Ich weiß nicht, ob es dir was bringt, aber den 2576 gibt es z.B. hier und hier.
Markus
Servas Markus.
danke für den Tip, Hab den 1A Wuzz verbaut und funktioniert ohne hitzeentwicklung tadellos (Habs eh sicherheitshalber noch mit ner feinsicherung abgesichert, um ja kein risiko einzugehn)
Danke dir !
Grußle
Joachim
Moin...
Die Sicherung dürfte unnötig sein. Der hat 'ne integrierte Schutzschaltung, die bei Überlast aktiv wird. Du wirst also im Zweifelsfall eher Aussetzer feststellen, als dass es die Sicherung streckt. Ggf. musst du eben den 1A Typ gegen den 3A Typ tauschen. Aber i.d.R. kann das Teil auch deutlich mehr als 1A liefern, sodass es nicht unbedingt Probleme geben muss.
Markus
Hi nochmals
Achso na alles klar, naja wollte auf der sichersten seite sein *Ggg*
sollt er streiken, wird er halt durch den 3A ersetzt, hätte auch ne quelle dafür.
nun seit gestern nachmittag unter dauerstrom im auto: keine auffälligkeiten, wird also hinhaun :)
Joachim
