Hallo Mädels
Da ich morgen bereits anfange meinen Innenraum vom Evasion zu zerlegen, hab ich vorher noch ein paar Fragen dazu.
Wenn ich z.b. vom fahrertür die schrauben komplett löse, habe ich die türverkleidung zwar soweit in der Hand, allerdings hängt der penöppel von der türverriegelung noch oben in der verkleidung...
hab beim letzten mal nicht gesehen, wie man den dort raus bekommt
Außerdem kann ich iwie die Stecker der schalter für die fensterheber nicht abziehen, die wollen, einfach nicht, gibts da nen tipp?
Ansonsten was sollte ich noch beachten beim auseinander plücken?
Und falls ihr euch fragt, warum das ganze, ich verlege nächste woche meine kabel für die hifi anlage im auto und dafür muss der innenraumteppich raus
außerdem wird in dem zug das auto ein bisschen entklapptert...
grüße andré
Da würde ich nach logischer Überlegung davon ausgehen, daß der nach oben abgehebelt werden muß - vorzugsweise mit noch befestigter Verkleidung.
Irgendwo muß ein Verriegelungshaken sein, ohne Bilder kann ich aber nichts dazu sagen.
Vielleicht auch einfach mal im Eurovan I-Forum (www.naan.de) fragen?
nein nein nicht abhebeln, ist wie im xm und xantine.
wenn du in das knöppchen reinschaust, da ist unten am riegel der hoch und runter geht ein kleiner schlitz, da was spitzen reinpiepeln und dann den knopf nach oben rausziehen.
fensterheberstecker sitzen extrem fest drauf, versuch mal mit einem breiten schlitz rechts und links am schalter zu hebeln, immer abwechselnd bis der doofe stecker kommt.
haste dir schon gedanken gemacht wegen der handbremse, ich bin da noch nicht weiter gekommen, zumindest ist das dampfrad und die ladedruckanzeige im innenraum angekommen.
orginal hab ich 1,1 bar ladedruck für 5 sekunden, dann gehts auf 0,6 bar runter?
vergess die bilders nicht! ;)
wenn noch mehr fragen, ich hatte schon fast alles innen ab, incl dem teppich, einfach ne pn.
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
