Saxo VTR Motorprobleme Hilfe!
Der Saxo meines Sohnes hat folgende Mängel:
1. Nach dem Kaltstart läuft er einige Zeit nur auf drei Zylindern, meistens bei feuchtem oder nassem Wetter
2. Gelegentlich schwankt das Standgas von 500-2000 Umdrehungen
Wir waren schon in einer Citroen Fachwerkstatt, wo uns gesagt wurde, dass der Motor falschluft zieht und die Einspritzdüse des dritten Zylinders eventuell defekt sei. Sie erklärten uns wie mann dass prüfen kann.
Wir haben die Ansaugbrücke abgedichtet und die Einspritzdüsen ausgebaut und getestet, das Sprühbild war einwandfrei dazu haben wir auch noch einen Kompressionsdrucktest gemacht der auch in Ordnung war.
Damit hatten wir zumindest das Drehzahlproblem gelöst aber das mit dem Kaltstart bekamen wir nicht in den Griff was meinem Sohn dann aber egal war.
Nun (heute) fing es wieder an mit den Drehzahlschwankungen und in verbindung mit dem Kaltstartproblem lässt sich der Wagen kaum richtig starten.
Hat jemand eine Idee was man da noch machen kann?Bitte um Antworten.
mfg rudi
